sind die Deye LV Hybrid Wechselrichter schon bekannt?
hier z.b ein 3 Phasiger mit 48V Akku Anschluss:
https://www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun8-10-12ksg01lp3.html
von dem Datenblatt her sieht das ganz vernünftig aus.
Das Handbuch ist erstaunlich gut:
https://www.deyeinverter.com/deyeinverter/2021/12/13/%E3%80%90b%E3%80%9130240301000690-%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6-%E5%82%A8%E8%83%BD%E4%B8%89%E7%9B%B8-sun-sun-5-12k-sg04lp3-ver2.2-%E5%BE%B7%E4%B8%9A%E8%8B%B1%E6%96%87-%E5%B0%81%E9%9D%A2%E5%BD%A9%E5%8D%B0-%E5%B0%81%E9%9D%A2%E5%B0%81%E5%BA%95157g-%E5%86%85%E9%A1%B570g%E9%93%9C%E7%89%88%E7%BA%B8-142.5x210mm.pdf
preislich dürfte der ähnlich sein wie die MPP Solar Hybrid 10K
gruss
siegi
wie ist denn da der eigenverbrauch habe da nichts im handbuch gefunden
und wie weit geht der mppt in A runter nicht das der wieder bei schwachlicht rumspackt
Man findet nur leider sehr wenig zu den Hybridinvertern. Weder Angaben noch Reviews.
ja gibt noch nicht viel drüber zu lesen.
hier ein artikel:
https://www.pv-magazine.com/press-releases/deye-is-going-to-launch-3phase-48v-low-voltage-hybrid-inverter-in-q1-2021/
gruss
siegi
Meine Frage an Deye:
how much is the no load consumtion during battery operation? (es ging um diese beiden Typen: SUN-10K-SG04LP3-EU and the SUN-12K-SG04LP3-EU)
Antwort:
--about 75W
dann wollen wir hoffen das es wirklich nur 75W sind
bei meinen axpert max hieß es auch 75W aber dann warens 100
den ganzen angaben kannst eh nicht vertrauen
man muss selbst messen dann ist man auf der sicheren seite
ich finde den Deye schon interessant. Man Kann einen Generator anschließen und Bedarfsorientiert ansteuern. Ich habe noch keine Erfahrungsberichte gefunden.
Fand ich damals auch sehr interessant den Deye hab mich aber aufgrund der nicht vorhandenen Erfahrungen in der Community und auch sonst im Web dagegen entschieden auch wenn ich mitbekommen habe das zB Bosswerk einen sehr ähnlichen
anbietet (vermutlich den Deye unter ihrem Namen). Der Deye scheint aber nur mit bestimmten BMS zusammenzuarbeiten.
Und, hat mittlerweile jemand Erfahrung mit dem Wechselrichter?
Schließe mich der Frage an.
Hat jemand Erfahrungen mit den Deye?
Ich habe einige Foren Einträge gelesen und bin immer noch nicht schlauer: kann man den WR nun mit einem diy Akku mit lifepo4 ohne Verbindung zum bms betreiben oder nicht?
Habe den Hersteller angeschrieben deshalb.
hier gehts weiter
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4645
dann wollen wir hoffen das es wirklich nur 75W sindDas hat einer gemessen. YellowGuy auf dem photovoltaikforum.de glaub ich. Mit Fluke Stromzange kalibriert, ist ja nicht so einfach ohne Messmittel in Standardinstallation zu bestimmen.
Er hat 70W gemessen bei wenig Last (wenige 100 W).
Der Hersteller sagt 1% der Nennleistung. Hm. Das war aber nicht die Frage.
Also eigentlich bräuchte man Diagramme dafür, je nach PV-Leistung und Akkubezug und ev. Schieflasten.
Nehme an, dass er proportional zum Wandeln auch Verluste hat, EU-Effizienz ist ja mit 97% ganz ordentlich.
Soweit aus dem Gedächtnis…
