Servus. Ich habe eine PV Anlage mit einem Deye Hybrid Wechselrichter (SUN-29.9K-SG01HP3-EU) und GB-W Speicher installieren lassen. Leider kannten sich die Elektriker mit Deye nicht aus, so das ich noch etwas Hand anlegen muss. Zunächst wurde ein falsches Smartmeter installiert (Chint DTSU 666-H). Leider benötige ich das, weil die Riesen CT Klemmen nicht in den Stromkasten passen, und ich dafür keinen Ersatz gefunden habe.
Ich habe dann günstig ein DTSU666 bkommen, welches für ein Fox ESS ist. Das zeigt auch den Telefonhörer an. Leider wirft der Deye bei Zero Export to CT eine W04 Fehlermeldung aus und der Deye bezieht Strom vom Netz.
Da ich auch Ersatztrom habe, dachte ich mir, stelle ich auf den Umschalter auf Ersatzstrom. Das funktioniert grundsätzlich auch, er erkennt den die Last. Aber trotz Zero Export to Load versorgt er die Last mit Netzstrom und nicht mit Akku oder PV. Der PV Strom wird direkt in den Akku geladen. Der Haken ist bei Load First gesetzt.
Jetzt weiß ich nicht weiter und bin für jede Hilfe dankbar.
Die CT-Transformer müssen natürlich zu denen von Deye passen. Ich meine die Deye-Teile haben ein Übersetzungsverhältnis von 2000:1 - das kann man in den Parametern vom WR einstellen. Die Werte der Installierten Stromklemmen man damit vergleichen und ggf. im Deye korriegieren.
Andere Möglichkeit: die Klemmen wurden in der falschen Reihenfolge angeschlossen. Es ist wichtig, dass die Außenleiter in der richtigen Reihenfolge (Rechtsdrehfeld) angeschlossen wurden. Evtl. einmal 2 der Leitungen im Deye vertauschen.
Wenn das alles nicht hilft sind die Systeme wohl nicht kompatibel oder es sind andere Parameter falsch im Deye eingestellt. Dazu müßtest Du mal alle deine Settings hier posten.
Ich habe ja gar keine Klemmen installiert, sondern nutze einen Chint Smart Meter.
Aktuell steht der Umschalter auf Notstrom. Soweit ich weiß bräuchte man dann gar keine Klemmen, weil der Deye dann intern misst. Das macht er auch, nur entlädt er die Batterie nicht. Sämtliche Energie für den Load Anschluss nimmt er aus dem Netz.
Den Umschalter habe ich heute wieder zurück auf Netzbetrieb gestellt. Der Deye Wechselrichter kommuniziert jetzt endlich auch mit dem Chint Smartmeter (falsches Protokoll eingestellt).
Das Problem besteht aber weiterhin. Trotz Zero Export to CT lädt er den PV Strom direkt in den Akku und versorgt damit nicht die Hauslast. Diese wird weiterhin mit Netzstrom versorgt.
Es scheint jetzt zu funktionieren. Ich dachte, dass ich den Haken bei Time of Use nicht unbedingt setzen muss. Ich habe da jetzt Werte eingetragen und der Netzbezug geht runter.
