Deye hybrid generator am genport im grid modus betreiben.
Gelöscht
Hi. Das geht.
dabei muss die HW last auf der Loadseite liegen.
Seriel, nicht parallel zum WR!
Generatoreinspeisung in das Netz verbieten.
Der deye wird dann nur soviel vom generator nehmen, wie das load benötigt.
Zusätzlich kann man das ganze überwachen mittels Smarthome.
Hale Luja, viel Spaß dabei.... was war in der Bowle?
Der Generator am GEN Port kann nur laufen, wenn es kein Netz gibt, oder hast du einen Generator der sich auf das Netz synchronisieren kann?
Wie inefficient kann man sein Wasser noch erwärmen? Klar ist eine Art Blockheizkraftwerk aber was verbrennt dein Generator? Gefundenen Diesel oder gefärbtes Heizöl?
Zu deiner Frage, Generator und Netz schließen sich aus, es sei denn dein Generator kann sich syncron zum Netz verhalten, so wie es WR z.B. tun.
Wozu der Beitrag? Du brauchst ein BHKW die kann man kaufen und gut ist. Ach die sind teurer als irgend welche Generatoren?
Tja jetzt weisst Du warum.
Nicht immer so flapsig antworten. Geht doch auch freundlich.
An den genport einen Balkon WR und daran den generator über ein Schaltnetzteil. Geht prima. Das Schaltnetzteil begrenzt den DC Strom und der Balkon WR synchronisiert sich. Natürlich schlechter Wirkungsgrad wegen mehrfacher Umwandlung, aber geht. Habs auch schon mit meinem V2L Ausgang am hyundai so gemacht. Geht auch. Aber wie immer auf eigenes Risiko.
