Deye hybrid 12kw Gen Anschlussproblem
Hallo an alle,
habs heute geschafft den Inverter anzuschließen.
Aktuell fehlt mir noch der Akku.
Folgendes Problem hat sich aber ergeben, wenn ich mein kleines Wasserkraftwerk auf den Gen port anschließe, wird es nicht vom Deye erkannt.
Um sicher zu gehen, dass es nicht beim Wasserwerk liegt, habe ich als Test eine Dieselgenerator angeschlossen. Hier war das selbe Problem, im Deye wird nichts angezeigt.
Besteht die Möglichkeit, dass den Gen Port nur funktioniert, wenn ein Akku dran hängt?
Zweite Frage: kommt es zu einem Problem wenn ich den Loadausgang zugleich mit der Leitung des Wasserkraftswerks zur Hausversorgung klemme? Also am Deye hängt ein String Pv und Netzstrom. Der Loadausgang möchte ich dann auf die Leitung klemmen die vom Wasserkraftwerk kommt und anschließend mein Haus versorgt.
