Deye Hybrid 12k - Deutsche Ausführung
Moin Jungs,
ich wollte jetzt gerade mein Deye 12k Bestellen und bin da über etwas gestolpert und etwas verunsichert.
Gibt es Technische bzw. Softwareseite unterschiede in der "deutschen" version. ?
bei dem Angebot steht in der überschrift:
DEYE 12KW Hybrid Wechselrichter 15,6kWp | 2 MPPT | WIFI | SUN-12K-SG04LP3-EU
Deutsche Ausführung - Versand erfolgt innerhalb 24 Std
und in dem Benutzerhandbuch des Deye steht: Note:Backup func�on is op�onal in German market.please leave backup side empty if backup func�on is not available in the inverter
Gibt es hier Unterschiede ?? mein Haus soll komplett am Load Ausgang hängen ^^ und natürlich auch im blackoutfall aus pv und batterie saugen.
Deye WR sind von Haus aus inernational. In den Settings kannst du die Werte an örtliche geltende Vorschriften anpassen.
Lediglich bei der Sprachauswahl sollte man zur Zeit bei englisch bleiben. Eine funktionierende deutsche Oberfläche kommt erst mit einer der nächsten FW Versionen.
ja ok so hatte ich das auch im Kopf. War jetzt nur verwirrt wegen dem Text in der Bedienungsanleitung und der Tatsache das der Händler (Ebay) da deutsche Ausführung rein schreibt. aber du sagst das hat überhaupt nichts zu bedeuten und bezieht sich warscheinlich nur dadrauf, dass die sprache wohl schon auf deutsch gestellt wurde und ggf. Grid setting auf VDE oder ?
Dann kann ich den ja beruhigt bestellen ohne das ich mich dann ärgere, dass ich keinen Load ausgang habe bzw. die Backup funktion (strom im Netzausfall von PV und Batterie) nicht funktioniert oder?
Da geht alles, und hat die CE-VDE Zertifikate Trullala was man so halt braucht dabei.
Es gibt Hersteller die bei VDE Settings das Laden der Batterie aus dem Grid sperren (oder so..) der Deye kann alles was er kann auch bei uns in good old europe
ha ok dann ist dieser Vermerk in der Anleitung sicherlich für ein "nicht Deye Brand" gemeint.
Das quasi erste was ich mache wenn der da ist, ist eh nen FW upgrade auf die Version die hier im Forum getestet und beschrieben wurde wie man das macht.
Danke euch !
ich habe meine EU Deye mit allem VDE gedöhns bei einem Händler auf Alibaba gekauft, was der e-blöd Händler schreibt ist unsinn, es gibt für die europäischen Geräte ein EU in der Bezeichnung und gut ist.
