Liebe Community,
ich plane gerade eine PV-Anlage und will in ca 2 Wochen mit der Installation beginnen.
Als Herzstück der Anlage ist ein Fronius Symo Gen24 10.0 Plus geplant.
Bei der Batterie bin ich leider unentschlossen und freue mich auf Input:
Von Fronius freigegeben sind nur zweil Modelle: BYD Battery-Box Premium HVS/HVM & LG RESU FLEX. Die sind entsprechend teuer, aber wahrscheinlich eine sehr sichere Wahl.
Ich habe jetzt über einen Bekannten die Möglichkeit eine Deye GB-L Hochvoltbatterie zu bekommen -- preislich sehr verlockend. Der Stack ist modular und ich würde 2 Packs zu je 102V, zusammen dann ca 204 V stapeln. Das Ding kommt mit eigenem BMS als Battery Cluster Control Box (GB-LBS).
Hier mal die Infos zum Deye GB-L, die ich laut Datenblatt dazu finden konnte:
System Voltage: 204.8 V (bei zwei Batteriemodulen)
Recommended Charge/Discharge laut Datenblatt: 20 A.
Communication port: CAN2.0, RS485
und dazu das Fronius Datenblatt zum Batterieanschluss:
Max. Eingangsstrom (Idc max)
22 A |
| Max. Eingangs- / Ausgangsleistung (abhängig von angeschlossener Batterie) | 10,3 kW |
| Max. AC-Ladungsleistung (abhängig von angeschlossener Batterie) | 10000 W |
| Min. DC-Eingangsspannung | 160 V |
| Max. DC-Eingangsspannung | 531 V |
| 2x RS485 | Modbus RTU SunSpec (Drittanbieter) / Fronius Smart Meter, Batterie, Fronius Ohmpilot |
Die spannende Frage ist: sind die beiden kompatibel?
Mein Solateur meinte: einfach mal anschliessen und schauen ob es funktioniert. Ich wäre da jetzt nicht ganz so optimistisch und hoffe ihr habt Ideen wie man das vielleicht vorher etwas theoretisch beleuchten kann ohne gleich viele tausend Euro abzuschreiben falls es gründlich schief geht...
vg
Chris
