Deye 8k 3 Phasen stringbelegegung
ich plane gerade meine nächste pv Anlage geplant sind deye 8k 3 Phasen; 48V ,14,4 kWh eve batteriepack.
der deye hat 2 mppt
ich hätte geplant 12 Module pro String.
Ausrichtung 12 Module Ost und 12Module West
Module könnten sein Trina Vertex S 425W
Stc uvo wären 50,2v sprich bei 12modulen 602v
stc: Isc 10,61A
Der mppt Bereich beim deye 200-650 ist das okay von der modulauswahl
Strom kann er 13A
vielen lieben Dank
lg Christian
Spannungsmässig passt das gut, nur warum willst Du einen 8K und nimmst nicht gleich den 12K der auch nur 2020€ kostet? der hat gerade mit der dicken Batterie viel mehr Dampf für Ersatzstrom beim Blackout.
Hi ,
dann müsste ich die alte Süd Anlage demontieren. Sonst reicht der Platz nicht. Außerdem sind es dann halt 12 Module + aufständerung mehr sind auch min 2000€ mehr.
wenn der Netzbetreiber den Strom aus m Sommer nicht abnimmt kommt ja auch vor . Hab ich jetzt auch nicht den Bedarf im Sommer. Im Herbst und Frühjahr reichen mir laut pv gis die kleine Anlage . Ich hab ja auch noch die 1700w balkonsolar und eben die alte Süd Anlage. Die bringt zwar weniger als die balkonsolar aber ist halt schon da. Klar bei Blackout wären die offline. Aber da muss eben die lüftung aus und der Grill an.
würdest du ein Smart Meter einbauen oder die kabelsensoren nehmen?
wieso muss du irgend was demontieren wenn du ein 12K statt einem 8K an die Wand schraubst? ?
@auric
der Platz für den wechselrichter ist nicht das Problem aber 12 Module mehr auf dem Dach :wink:
wenn ich den großen deye nehme macht es doch nur Sinn auch mehr Module dazu zu packen.
Oder meinst du den 12k nehmen und bei der modulsnzahl bleiben wie beim 8 k
lg Christian
@auric
ok ich hab’s gerafft. Der 12k kommt am Eingang 1 auch nur mit einem String klar weil der andere sowieso parallel wäre. Sprich die Spannung ist genug da für den mppt1 .
Ja macht wirklich Sinn den 12 k zu nehmen. ? danke
lg christian
