DEYE 5.1 Akku parallel zu EEL v6 JK
Ich bin leider mangels Zeit nicht viel weiter gekommen mit der Analyse des DEYE BMS um es an den BSC anzuhängen. Ich will die 5kWh aber auch nicht ungenutzt lassen.
Daher würde ich den Deye Akku der ja ein BMS (Das ist ja da um den eigenen Akku zu schützen) parallel zu den EEL Boxen hängen aber nur die EEL/JK BMSe an den Deye WR hängen...
was spricht dagegen ?
Bisher hab ich das via Spannungskurve durch den DEYE regeln lassen also ohne die BMSe angeschlossen zu haben. Das scheint aber sehr grob zu sein und meine Akkus nicht wirklich effektiv zu nutzen.
Wenn also der Deye Akku parallel hängt wird er doch eigentlich auch nicht mit zu hohen Strömen+Spannungen belastet und wenn doch 200A gezogen werden und die großen EELs leer sein sollten... Hat er ein BMS. Die Kabel je Akku sind alles 75qmm also ohne Probleme..
Was noch ?
Nichts.
einfach machen, die grössere Batterie mit dem BMS an den Deye hängen die kleinere nur mit Plus und Minus
