Deye 12kw Hybrid Konfiguration für Notstrom
gegen Jahreswechsel habe ich mich hier im Forum viel ausgetauscht, bezüglich einer Notstromlösung im Ausland. Ich habe hier viele Infos bekommen und mit jetzt einen Deye 12kw Hybrid WR SUN-12K-SG04LP3-EU und einen 10kw Akku mit 200Ah von Felicity zugelegt. Noch habe ich keine PV-Anlage, was sich aber in Zukunft ändern sollte. Da ich ständig Stromausfälle habe, wollte ich die Zeiten mit dem Akku überbrücken. Ich habe also den ganzen Haushalt an Load angeschlossen. Der Akku wird über Grid geladen. Load hat einen 6mm2 und der Akku einen 50mm2 Kabel. Wenn ich später eine PV-Anlagen habe, dann soll der Überschuss nicht verkauft werden. Es soll also nichts zurück ans Netz gehen.
So nun zu meinen Fragen:
Wie genau konfiguriert man den Deye richtig?
Ich habe im "Batt Mode" Lithium gewählt und im "Lithium Mode" 12. Diese Information wurde mir vom Verkäufer mitgegeben. Jetzt gibt es ja weitere Parameter die man da einstellen kann. Die würde ich gerne richtig konfigurieren.
Macht es Sinn (falls möglich), das Aufladen so zu konfigurieren, dass der Akku bis 80% auflädt, dann eine Entladung bis 40% zulässt und dann wieder das Aufladen startet? Wird der Akku dadurch mehr verschont und hat er dann dadurch eine längere Lebenszeit? Wie konfiguriert man das?
Geliefert war der Akku mit ca. 55% SOC. Ich habe es dann mit dem WR über Grid auf 100% aufgeladen. Geladen wurde es mit einer Stromstärke von um die 30A (in den Einstellungen dezeit 120A für max charge und discharge). Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Akku schon etwas geladen ist? Wäre die Stromstärke bei SOC 30% dann höher? Oder ist es generell gedrosselt, wenn man über Grid lädt? Mir ist dann auch aufgefallen, dass bei SOC 100% 100-300W dauerhaft in den Akku fließen. Wenn ich dann das Aufladen bei den Einstellungen beende, dann ist der Verbrauch um die 20-30W (Selbstentladung? bzw Akku ist eingeschaltet und kommuniziert ja auch über BMS. Vielleicht auch deswegen?) Mich wundern aber eher die 100-300W. Ist das normal?
Wenn später in naher Zukunft eine PV-Anlage vorhanden ist, würde man das hinbekommen, dass man Tagsüber das Haus mit Strom beliefert und den Überschuss an den Akku übergibt und Nachts dann den Strom über den Akku zieht, sodass man (falls der Akku genug Strom noch hat) vom Netzt nichts mehr einspeisen muss? Geht das alles über Load oder müsste man das alles anders verkabeln?
Sorry für die vielen Fragen {green}:scared: , aber ich bin noch nicht sehr tief in der Materie. Danke schon mal für eure Zeit :slight_smile:
Hamo61
Konfigurieren?
Der Deye muss die korrekten Grideinstellungen bekommen, er sollte bei dieser relativ kleinen Batteriegrösse mit dem Batterie-BMS kommunizieren wenn das der Fall ist bracht es kaum noch zusätzliche Einstellungen damit der alle was an Load hängt beim Stromausfall versorgt.
Bei den Batterieeinstellungen kann man ihm die Ladestärke aus dem Grid noch weiter reduzieren was bei seltenen Stromausfällen das Grid schont, ansonsten begrenzt das BMS selbstständig die Ladestärke.
Besondere Einstellungen braucht es keine mehr.
Erst wenn Du gezielt aus der Batterie das Grid schonen willst (Hochpreiszeiten) oder gezielt niedrige Strompreiszeiten nutzen willst um die Batterie zu laden kannst Du dir die Time of Use Tabelle anschauen.
@auric Danke für die Antwort.
Wie siehts mit dem Schonen der Batterie? Wie kann man es konfigurieren, dass er bei 30% anfängt zu laden und bei 80 aufhört, ohne dass ich das manuell machen muss. Oder macht das kein Sinn?
Aktuell mache ich das manuell, da er bei 99% dauerhaft 300 Watt verbratet. Wenn dann der soc auf 30%-40% gefallen ist, starte ich das Laden wieder bis er über 80% ist.
Ein funktionierendes Zellen-Balancing findet bei LFP Zellen ab 3.45V statt, die musst du erreichen sonst kann kein Balancer den Zelldrift ausgleichen
Ein Laden bis 80% ist durch den Deye der mit dem BMS kommuniziert nicht möglich, mit den Spannungseinstellungen am Ende auch Murks weil der 80% SOC wert ja nicht an einer Spannung präzise festgemacht werden kann.
