Moin Zusammen,
ich habe ein Schma gezeichnet für die Konstellation Deye Hybrid WR mit DIY Speicher und AC gekoppelter SMA Anlage.
1x Deye 12KW Hybrid 3 Phasen WR
1x SMA STP 9000 -20 AC Wechselrichter
1x DIY Speicher (16x EVE LF208k mit JKBMS und Gehäuse)
1x Lynx Distributer Power In mit 200A MEGAFUSE
2x FI + LS (Eaton 4polig 40 A 0.3 A+ LSPXL-B16/3) - AC Breaker
3x Schraubsicherung 63A vom Hauptverteiler zum Nebenverteiler
1x DC Breaker 150A (im Gehäuse) aus China
Was meint ihr:
Sind die Sicherheitseinrichtungen so okay?
Kabequerschnitte auch okay?
Schlagt gerne was anderes vor, ich aktualisiere das "hochprofessionelle PowerPoint" Schema im "Bunti" Format dann gerne und wir haben alle was davon.
BTW: Den FI + LS Kram fürs On-Grid Home Load habe ich absichtlich weggelassen, zur Vereinfachung. Es geht Hauptsächlich um die DC Seite Absicherung der PV Module und des Speichers als auch die AC Seitige Absicherung der Wechselrichter.
Chris
Deye/SMA/Speicher - Sicherheitseinrichtung
Das hier ist übrigens der DC Breaker aus China. Weiß nicht ob das was taugt
DC Breaker - China - Klick Mich
75mm2 als Sonderspezialeinzelanfertigung würde ich nicht nehmen. Lieber gängige 70mm2 ![]()
Aber willst/must du den kleinen 13,5 kWh wirklich mit so hohen Strömen quälen das du 75mm2 brauchst?
Der Lebensdauer dürfte das nicht förderlich sein.
75mm2 als Sonderspezialeinzelanfertigung würde ich nicht nehmen. Lieber gängige 70mm2 ;)Victron bespielsweise sagt mind. 70mm² Vom Akku zum WR.
Ich habe 75mm² mitbestellt im Shop, also war dabei.
Aber lieber zu groß als zu klein, geht mir tendenziell nicht um die Kohle, sondern um die Sicherheit.
Sprich: Sind die Querschnitte okay, würdet ihr den DC Lasttrenner im Gehäuse gegen was anderes tauschen?
Kann ich die Batterie einfach über den DC Breaker an und aus schalten ohne das ich einen Lichtbogen bekomme?
Sowas eben ;)
Da fließen schon ordentlich Ströme und ich mag gerne weiterleben ;)
Schade.
Hatte gehofft hier könnten wir einen tollen thread für @voltmeter s sammelthread machen.
In der Hoffnung jemand hat noch Lust zu antworten
Wäre die DC Seite zum akku mit dem eingebauten lasttrenner 150a okay? Als auch dem lynx power in mit 200a megafuse?
Würdet ihr noch einen ÜSS von Modul zu wr reinhauen?Welchen?
Ac seitig reicht da FI Typ a?
den AC angebundenen WR parallel lassen oder am GEN port anbinden?
Würd mich über Tipps echt freuen!
Hi Chris,
Du weist schon, was Du da tust, oder ?
Hast Du mal eine DC Seite brennen sehen ?
Ich würde es mit MC4 in line Fuses machen, die Du selber in der Stärke frei wählen kannst.
Die dienen der Absicherung und sollen durchbrennen.
Statt dem China Gelump und dem Risiko kauf halt was Vernünftiges. Den Link schick ich Dir per message
Damit kannst Du 2 Stings absichern, da ich meine, dass Du den Hebel trennen kannst und dann sozusagen 2 Strings vom Netz nehmen kannst.
Die Sicherungsfunktion ist viel zu groß bemessen, aber Du nutzt davon die Schaltfunktion, denn beim Ausschalten unter Last gerade im Notfall geht der Lichtbogen recht weit.
Hier ist mal ein Beispiel, wie das eine M8 Schraube zum Brennen bringen kann, was als Beispiel dient, um es zeigen zu können, weil MC4 Stecker Kupplung längst verbrannt gewesen wären.
https://youtube.com/shorts/OK-Ly3Nwrj0
Und dann gibt es da noch diesen Generatoranschlusskasten GAK, die wohl die Feuerwehren künftig verlangen können, was grob 500€ oder so pro Kasten kosten dürfte. Alles zum GAK hier
https://youtu.be/geYlJ_ltIec
Nur so als Gedanke von wegen SIcherheit, wobei ich wette, dass Dir das Thema Sicherheit nach Video 1 mit nur 7 A und 60V sowie glühendem Bolzen mehr am Herzen liegen wird als der China Böller. Die schreiben immer DC Sicherung drauf, nur was drin ist, siehst Du erst Jahre später nach dem brandfall, denn ich kann Dir sagen, dass mein Automat und Schalter gegen Deinen CHinaböller Dir wie Tag und Nacht vorkommen wird, Plastekarre oder Panzer.
Einfach einen dieser ABB bestellen, solange es den noch gibt. Ist mehrfach schwerer als der China und wird das und mehr aushalten können. Kannst ja zurückschicken, wenn Du meinst, der tauge nix. Oder aber Du wirst wie ich 4 auf einmal kaufen und 100€ in die Sicherheit investieren. Ich sag gleich: viel größer und schwerer als Du Dir vorstellst.
Und da Du ja noch Reserven hast, wie Du mal sagtest, kaufe gleich 10 Stück für die Zukunft, denn dann bist Du versorgt.
Ich habe den für Strings und für die Batterietrennung genommen, weil die Batterie unter 66 A Ladestrom bei mir stehen könnte. Gibt ja auch elektronische Relais und Schütze, aber lieber was in der Hand haben und ausschalten können als im Brandfall auf eine Elektronik angewiesen sein , die schon gelitten haben könnte.
Hi Chris,
ich hab ein ähnliches Setup im Kopf. Leider kenne ich mich aber zu wenig aus, um wertvollen Input zu liefern, da mein Wissen bisher auch nur alles angelesen ist.
Mich interessiert vor allem die Integration der vorhandenen PV-Anlage (25,5 kWp mit drei Strings an Kostal Piko 20). Ich kann mMn nur höchstens 1 der drei Strings an den Deye hängen, da die MPPT Range des Hybrid WR nicht groß genug ist. Die beiden anderen Strings liegen bei knapp 1000 V.
Deshalb würde ich gerne die anderen beiden Strings AC-seitig an den Deye anbinden.
Mein Ziel wäre es, dass der PV-Überschuss (egal von welchen der beiden WR) zunächst direkt im Haus verbraucht wird. Was übrig bleibt soll in die Batterie bzw. ins Netz eingespeist werden. Ist dann kein PV-Überschuss mehr vorhanden, soll der Strombedarf über die Batterie abgedeckt werden.
Und sorry falls ich deinen Thread gekapert hab. Kann gerne auch ein eigenen Beitrag aufmachen…
