ich stehe kurz vor der Erweiterung meiner Photovoltaik-Anlage. Aktuell nutze ich 36x405W JaSolar-Module, die an einem Deye 12K-Wechselrichter angeschlossen sind. Zudem verfüge ich über einen Speicher mit 16x302A.
Mein Vorhaben ist es, zusätzlich mindestens 10 kW auf einem Carport zu installieren. Da sich die Anlage in Österreich befindet und der Deye-Wechselrichter noch nicht in der TOR-Liste aufgeführt ist (der vorhandene Wechselrichter wurde vor dem 31.03.23 erworben), ist es mir nicht gestattet, einen weiteren Wechselrichter parallel anzuschließen.
Nun stehe ich vor der Herausforderung, eine Lösung zu finden.
Variante 1 (teuer): Ich könnte einen Hochvolt-Wechselrichter zusammen mit einem neuen Hochvolt-Speicher erwerben und meinen aktuellen Deye samt Speicher verkaufen.
Variante 2: Eine Alternative wäre es, einen nicht-hybriden Wechselrichter zu besorgen und ihn am GEN-Eingang des Deye anzuschließen. Ein Nachteil dabei ist, dass die AC-Seite weiterhin bei 12 kW verbleibt. Hat jemand von euch Erfahrungen mit dieser Lösung gemacht?
Was denkt ihr? Sollte ich die Variante 2 überhaupt in Betracht ziehen, oder gibt es noch andere Lösungsansätze?
Die Frage ist ja ob ( und wie oft) Du denn die 12KW Seite ausreizt ?
Ich habe z.B. nen 2,2 Hoymiles am MI Eingang hängen ... davon kann man m.W. auch 3 oder 4 parallel hängen,
Vorteil: viele verschiedene Strings / Richtungen / Winkel möglich.
Wenn es eine grosse gleiche 10 kwp Fläche ist, würde ich einen entsprechenden grossen 3 ph WechselRichter verbauen.
Angeblich muss der auch garnicht an den Deye ..es würde auch parallel gehen, laut Forum hier...welche Vor oder Nacheile das dann hätte müsste man schauen.
Ich würde auch erst mal die Frage beantworten wie viel Leistung brauchst du überhaupt, bringt mehr Speicher dir eigentlich noch was aus wirtschaftlicher Sicht. Dann würde ich wenn die 12kW in den nicht Sonnenzeiten reichen, besser einen normalen WR verbauen und Netzparallel anbinden, meinet wegen auch am GEN port wenn man denn Blackout Fan ist.
Moin Ilkos. Was für eine Lösung hast du für deine Anlage gewählt? Wenn der neue “einfache” WR am GenPort hängt begrenzt das nach meinem Kenntnisstand die AC Leistung auf 12kw. Die Einspeiseleistung wird also deutlich reduziert. Die Frage ist: Wenn ich den neuen WR vor die CT Klemmen anbringe würde der Deye diese Leistung nutzen können, um den Akku zu laden und den Rest einspeisen? Und: Wenn der Akku voll ist würden dann auch mehr als 12kW eingespeist werden?
wenn du an den MiW Port des Deye gehst, nutzt der Deye die Leistung des neuen WR auch zum Batterie laden, alle Daten werden richtig angezeigt. Ob dann die Leistung des Deye auf 12KW begrenzt wird, würde ich bei der Deye Hotline erfragen.
Ich hatte mir von der Deye Hotline mal bestätigen lassen, dass man eine String WR auch parallel zum Deye anschliessen kann, nach den CTs (also auch nicht über MiW Port). Ich habe das dann mit mehreren BKW WR gemacht. Funktioniert, aber die Leistung Anzeige des Deye kommt durcheinander.
Verbraucher Leistung geht auf NULL, weil die anderen WR Leistung abgeben. Einspeiseleistung wird richtig abgebildet. Aber Gesamt PV Leistung wird m.M. nicht richtig dargestellt.
Schreib mal, wenn du eine Info bekommst zur Begrenzung auf 12KW,
