Deye 12k - unerklärliches Phänomen - //gelöst
Ich habe seit ca 6 Wochen einen 12k niedervolt WR am Laufen. Anfangs noch ohne Batterie... Seit 4 Tagen mit Batterie. DIY 304Ah 16 Eve Zellen mit Daly BMS.
Es läuft auch alles Prima, Kommunikation zwischen Deye und Daly funktioniert über den CAN Bus.
Die Batterie läd bei den ersten Sonnenstrahlen schon voll. Das geht relativ fix.
Ich habe aber folgendes Problem, worauf ich keine Antwort hab und mir auch nix zusammenreimen kann...
Beim Laden der Batterie (max 130A, also ca 6,5kW) wird der Hausbedarf gedeckt und der Überschuss ins Netz eingespeist. Batterie läd voll. Passt alles.
Die Batterie ist nun voll und die PV Leistung steigt. Ab ca 8kW PV Leistung schaltet der WR in Off Grid und schaltet die PV Leistung auf 0W. Dann dauerts kurz und der WR schaltet alles wieder zu. Das ganze wiederholt sich nun ständig. Eigentlich soll der WR die überschüssige Leistung ins Netz einspeisen.
Ich hab heute ein bisschen rumprobiert und als ich "Time of use" deaktiviert habe, lief alles wieder problemlos. Hab ganz normal zu Spitzenzeiten die 12kW ins Netz eingespeist. Logischerweise geht dann aber abends nicht das Entladen der Batterie...
Firmware: 2006-1140-1807 (original drauf)
Hier ein paar Einstellungen:
Zero Export to CT, solar sell
Load first
Eastron Smart Meter verbaut
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Bilder folgen noch
Moin LuckyPunch89, leider kann ich noch nicht helfen, habe allerdings ein identisches Problem:
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU mit Firmware 1001-C03E + 2006-1140-1807 (Auslieferungszustand) und Firmware 1001-C037 + 2006-1144-1807 , FelicitySolar LPBF48250 (12,5kWh), CHINT DTSU666. Wenn der Akku im WR nicht konfiguriert ist, funktioniert alles tadellos. Mit Akku in Zeiten ohne viel PV-Ertrag oder Nachts läuft es auch reibungslos, nur bei kräftig Sonne und konfiguriertem Akku passiert das (off-Grid Meldung im Display des WR und Push-Nachricht von der Deye Cloud - App). Ich wollte schon einen Wechsel auf den Eastron angehen und FelicitySolar nach ein Update des BMS fragen, aber beide Komponenten sind bei dir ja andere. Wird bei dir im WR auch gelegentlich W04 meter_Comm_Fail protokolliert?
Bring mal die Bilder von den Menues des Deye. :wink:
Hast du PV mit 8000 eingetragen
@luckypunch89 schreib mal ein paar Beiträge, dann kannst du auch Bilder anhängen und mach dies bitte mal von deinen Einstellungen.
Also ich habe gestern die Werte für "max Solar Power", "max Sell Power" und "Grid Peak Shaving" (ist nicht aktiviert) auf die maximalen Werte gestellt und hatte wieder um die Mittagszeit die erste Push-Nachricht zum Gridausfall erhalten. Ich habe außerdem mein am Grid befindliches Balkonkraftwerk deaktiviert - es änderte sich an der Situation nichts. Gridausfälle mit Reduzierung des PV-Ertrags bei Verwendung des Chint und aktiviertem Akku. Ich habe nun die CTs verlängert und direkt nach dem Stromzähler verbaut und bin auf die erste Mittagssonne gespannt. Mir ist noch aufgefallen, dass auch @luckypunch89 eine Firmware drauf hat, die mit 2006 beginnt. Sonst lese ich immer nur von 2005-....
Das mit dem Offgrid-Meldungen hatte ich auch, ich hatte auch die Grid-Einstellung verschlimmbessert sodass der Deye ganz brav bei 50.05 Hz sich abgekoppelt hat.
Das gleiche macht er auch bei 254V? also alles ganz normal und ein Feature, kein Bug.
@auric :die Offgrid-Meldungen passieren aber nicht, wenn ich den Akku im Wechselrichter wegkonfiguriere, @luckypunch89 hat den Eastron rausgelöscht, dann funktionierte es. Ich vermute den "Fehler" auf dem Modbus mit Smartmeter und Akku bei hohen PV-Erträgen.
Wenn ich den Smartmeter überlasten würde also mehr kW durchpresse als für was er spezifiziert wurde..
ein Zusammenhang mit der Batterie?
der Chint soll mehr Probleme machen als der Eastron, der Chint ist auch nur zweiadrig angeschlossen der Eastron hat zusätzlich einen GND Anschluss.
Am besten die CT Klemmen nehmen.
Nach Verlängerung der CTs (Zuleitungen sind nun ca. 40m lang, Datenkabel) und zwei Tagen Betrieb, gibt es keine Störungen mehr. Jetzt läuft das System aus Wechselrichter und Akku ohne Offgrid-Meldungen. Ich bin total happy.
@luckypunch89 Ich kann bei dem Problem nur zur Verlängerung der CTs raten.
sorry Leute, hab jetzt ein paar Tage nicht mehr hier hereingeschaut...
Problem hat sich gelöst.
Ich hatte diverse Phasendreher im Bestand!
Mein WR ist in einem Nebengebäude untergebracht. Bis dorthin sind einige Klemmstellen der Leitungen dazwischen.
Vorne im Hof hatte ich letztes Jahr alles neu gemacht in der Elektrik. Dort hat es niemand gestört, dass L1 vom Netzbetreiber nicht L1 an der CEE Steckdose war.
Es wurde einfach eine Phase getauscht und der Motor lief richtig rum....
Ich hab nun von der Panzersicherung (wo auch schon L2 und L3 vertauscht wurden, Baujahr 1974), bis zum WR alle Phasen durchgeprüft und richtig getauscht.
Jetzt läuft der Deye, wie er soll.
gruß
