Grüß euch
Ja ich weiß es gibt schon unzählige Beiträge wie man an die Daten des Deye Wechselrichters kommt, aber irgendwie hab ich noch nicht`s passendes gefunden und alles ist irgendwie mit vielen Umwegen verbunden.
Kurz zu meiner aktuellen Installation:
- Deye SUN12KSG04-LP03-EU mit LAN Modul am RS 232 Anschluss (sollte auch für etwaige Firmwareupdates so bleiben)
- 2 Stk Gobelpower GP-SR1-PC200 welche anscheinend das Pace P16S200A BMS verbaut haben
- MQTT, NodeRed, KNX, Edomi, Grafana, InfluxDB vorhanden
- aktuell kein Homeassistant oder IoBroker vorhanden
Meine Oberfläche zum Steuern ist Edomi, wo ich Grafana Charts eingebunden habe.
Die Daten schreibe ich in InfluxDB entweder direkt über Edomi oder über Nodered
Die Lösungen die ich bis dato gefunden habe, machen wieder zusätzliche Hard- und Software nötig, und gefühlt ist eh alles schon so unübersichtlich dass ich nicht recht weiß wie ich es angehen sollte. Ich tu mir nach einem Jahr schon hart wenn Änderungen anstehen, wenn ich mal dahinscheide wirds wahrscheinlich unmöglich so ein "Gewurstel" weiterzuführen-
https://solar-assistant.io/explore/deye#hero
hier wird von der MQTT verbindung zu Homeassistant geschrieben. Lässt sich diese MQTT Schnittstelle auch direkt über Nodered abgreifen, und der WR auch darüber steuern? Auch wenn der Preis nicht ohne ist, wäre ich der Einfachheit halber bereit etwas Geld in die Hand zu nehmen. Leider ist kein Y Adapter verfügbar den ich zum Abgreifen am Deye BMS Port benötigen würde. Das Pace BMS kann man vermutlich über Solarassitant gar nicht abgreifen, oder weiß hier jemand was anderes? Auf der Homepage hät ich zumindest nichts gefunden.
https://github.com/klatremis/esphome-for-deye
https://github.com/Tertiush/bmspace
Die Hardware Verbindungen inkl Löten und Crimpen sollten nicht das Problem werden, aber was ich gar nicht verstehe, wie kann der ESP32 ausgelesen werden? Soviel ich sehe hat dieser keine Netzwerkverbindung es wird aber von einer Homeassitant Verbindung gesprochen. Kann der ESP32 auch über Nodered ausgelesen werden?
Welche Hardware wäre für dieses Unterfangen (2x Akku + Deye ) nötig?
https://forum.iobroker.net/topic/65397/deye-sun-12k-sg04lp3-wechselrichter-mit-modbus-auslesen/3 Hier wird das Auslesen über das WAVESHARE RS485 TO POE Ethernet Converter (B) Modul beschrieben. Da ich sowieso den Weg über MQTT/Nodered gehen muss um die Daten in Edomi bzw die InfluxDB zu bringen wäre diese Lösung vielleicht sogar die gescheiteste.
- RS485 USB Stick am Raspberry
ich habe zwei Eastron Stromzähler die ich aktuell über einen RS485 USB Stick über einen Raspberry auslesen. Ich hätte jetzt probiert den Deye ebenfalls auf diesen Bus senden zu lassen (ID 003, Slave) nur leider funktioniert die Verbindung nicht. Geht das garnicht, oder sitzt der Fehler wiedermal vor dem Bildschirm?
Grundsätzlich muss ich sagen dass sich meine Programmierkenntnisse in Grenzen halten und bis dato alles nur mit Anleitungen/Nachfragen geschafft habe. Am elektrischen Part wiederrum sollte es nicht scheitern.
Würde mich über Einschätzungen/Vorschläge freuen wie ich mein Vorhaben am besten umsetzen kann. Batterien haben keine Priorität wäre aber trotzdem nett die Daten in der Haussteuerung visualisiert zu haben.
Liebe Grüße
Jürgen
