Deye 12k schaltet mit Error F55 bei wechselhaftem Wetter ab
ich habe in den letzten Tagen festgestellt, dass unser Deye 12k, der seit 10 Monaten in Betrieb ist, bei wechselhaftem Wetter mit dem Fehler F55 aussteigt. Dieser Fehler tritt auf, sobald die Sonne kurz hinter den Wolken hervorkommt. Der Fehlercode DC_Volt_high_Fault deutet auf eine zu hohe Gleichspannung hin. Ich habe die PV-Spannung überprüft und überschlagen, dass sie innerhalb des Datenblatts liegt. :astonished:
An MPPT1 habe ich 2x 15 Module und an MPPT2 16 Module der Marke Bluesun BSM425G12-54HPH angeschlossen. Insgesamt sind 46 Module mit einer Leistung von 19,550 kW an den Wechselrichter angeschlossen. Laut Datenblatt und den gemessenen Werten des Wechselrichters befinde ich mich vollständig im MPPT-Bereich, sodass der Fehler meiner Meinung nach nicht von der PV-Spannung herrühren kann.
Jedoch habe ich beobachtet, dass die Batteriespannung bei einer PV-Leistung des Wechselrichters über 12 kW stark ansteigt. Ich vermute daher, dass die zu hohe Batteriespannung den DC_Volt_high_Fault auslöst. Ein Versuch, die maximale Leistung des Wechselrichters auf 12 kW zu begrenzen, war erfolglos, da die Leistung bei kurzzeitiger Sonneneinstrahlung trotzdem bis zu 15 kW erreicht und die Batteriespannung über die eingestellten 55,4V Float Spannung ansteigt. :disappointed:
In dem Moment, wenn die Spannung steigt, sind alle Batterien voll und balancieren bei 55,2 V, sodass der Wechselrichter die überschüssige Leistung einspeisen muss.
Achso und auf dem Wechselrichter läuft aktuell die Firmware 1135. Ich habe auf diese vor einigen Wochen von 1140 gedowngraded, da ja bekannt ist nur mit dieser eine 0,00kwh Einspeisung umsetzen zu können. :laughing: Der Microinverter Eingang ist unbelegt und zum Zeitpunkt des Fehlers als Generator Eingang konfiguriert.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder Vorschläge zur Lösung des Problems?
Vielen Dank im Voraus! :slightly_smiling_face:
Hallo, ich hatte einen F52 und 58 DC_High_v Fehler. Bei der Batterie war zusehen bei 100% schaltet der Inverter zu spät zurück.Nach einer Mail an den Support habe ich ein update bekommen wonach alles prima funktioniert.
Sie antworten i.d.R. innerhalb von einem Tag und sagen dir auch was zu deiner Kennline.
Also Support bis jetzt prima.
Bei einer anderen Anlage hatte ich ein DC Fehler auf der Solarseite. Dort habe ich dann mal 2 Platten rausgenommen und siehe da die Leerlaufspannung war ihm zu hoch, denn nun lief es.
Mein Deye pumpt sich auch hoch bei Wolkenwetter. Ich habe jetzt den Ladestrom im Deye auf 60A begrenzt, im JK BMS auf 200A und die Lade und die Float Spannung etwas gesenkt. Die Floatzeit auf 8 Stunden gestellt. Jetzt ist Ruhe. Durch dieses Kack Hochpumpen Phänomen wird der Akku trotz niedrigen Werten voll. Außerdem durch die lange Floatzeit hängt der Akku nicht ständig bei 100%. Heute war der Akku sogar zum Abend hin bei 92%, dann wo die Float Zeit abgelaufen war, wurde der wieder für die Nacht auf 100% geladen. Ich bin mit der Lösung bis Jetzt zufrieden.
Hier noch meine letzten Erkenntnisse auch hier im Thread 🙂
Super interessant, das Ganze. Heute konnte ich aufgrund des wechselhaften Wetters einige Tests durchführen und analysieren, warum das Verhalten auftritt. Ich bin dem Vorschlag gefolgt und habe das BMS-Kabel zum Wechselrichter eine Weile verbunden. Dabei habe ich kontrolliert, dass die Batterie dem Wechselrichter im vollgeladenen Zustand 0 Ampere Ladeleistung anbietet. Leider musste ich feststellen, dass die Batteriespannung weiterhin ansteigt, sobald die Anlage über 12 kW Leistung bringt. Das Verhalten blieb also ähnlich oder sogar gleich.
Während der Tests habe ich festgestellt, dass das Pace BMS meiner Akkus in den vollgeladenen Zustand wechselt und dabei die Ladung des Akkus abschaltet, um eine weitere Ladung der Batterie zu unterbinden. Da dies bei allen Akkus passiert und sie keine weitere Energie mehr aufnehmen, denke ich, dass der Fehler dadurch begünstigt wird. Der Wechselrichter kann auch nicht sauber die maximale PV Leistung auf 12kW mit der Max Solar Power Einstellung im Menü begrenzen. Diese steigt dennoch kurzzeitig höher als 12kW, was durch das Overpaneling auf 19,5kWp schnell passieren kann.
Daraufhin habe ich die Ladeschlussspannung des Akkus von den ursprünglichen 55,2 V auf 53,6 V am Deye heruntergesetzt, um einen Puffer zu schaffen. So kann der Akku die überschüssige Energie aufnehmen, wenn der Wechselrichter bei über 12 kW PV-Leistung arbeitet. Dabei hat sich gezeigt, dass der Deye die im Datenblatt angegebene maximale PV-Leistung von 15,6 kW erreicht und hält. Vorher regelte er diese nach einigen Sekunden immer wieder herunter und zeigte für ca. 10 Sekunden kurzzeitig nur etwa 14,5 kW an, mit dem damit verbunden Anstieg der Batteriespannung auf über 57V wenn das BMS der Akkus die Ladung bereits unterbunden bzw. abgeschaltet haben.
Bei voller Sonneneinstrahlung konnte so minutenlang eine Leistung von 15,6 kW gehalten werden, wobei der Wechselrichter 12 kW ins Netz einspeiste und die restlichen 3,6 kW das Haus und die Akkus versorgten.
Sehr spannende Erkenntnis und ein super Trick mit der Ladedauer für das Laden. Ich gehe jetzt ähnlich vor, nur dass ich alle Spannungen morgens per ModBus auf ca. 90% SOC stelle und erst am Nachmittag dann nochmal auf 100% stelle, um auch die Zellen balancen zu lassen und dennoch etwas Puffer zu haben, wenn der Wechselrichter wieder über die maximal Leistung von 12,6kw geht.
Danke für den Hinweis und den Fehlern in deinem konkreten Fall. Welche Firmware hat man dir empfohlen bzw. hast du jetzt installiert? Leerlaufspannung ist in meinem Fall auch im Rahmen der MPPTs mit bisher max. 560V
Den letzten Beitrag habe ich nicht mehr ganz gelesen, gebe ich zu, aber wr zum Henker belegt seinen 12kW WR, der eine Überbelegung von 16kWp angibt mit 19kWp??? Suche den Fehler.... es sei denn die Module zeigen alle nach Norden und sind zur Hälfte beschattet.
Wie hast du denn die Spannung der PV Module "überschlagen"? Sollte man in >20 Jahren betrieb schon mal vor Aufbau ein mal richtig berechnen, oder ist das zu viel?
Warum nutzt du nicht die Kommunikation mit dem BMS und dem WR und gehst über die Spannung?
Im diesem Fall sollte eigentlich der MPPT Wechselrichter immer etwas größer sein von der Leistung als die Anlage selbst oder weniger Module, das hat die Vergangenheit schon gezeigt. Alles zu knapp kalkuliert. Mein Wechselrichter kann das doppelt auf nehmen, somit habe luft nach oben um solche Sachen einfach zu meiden.
