Deye 12K Regelgüte bei BKW am Generatoreingang
ich habe einen Deye SUN-12K-SG04LP3-EU der bei mir schon 3 Jahre ohne Probleme läuft. Er darf nicht ins Internet und läuft mit der Software 1135. Updates habe ich vermieden da ja alles funktioniert und vor allem weil unsere chinesischen Freunde gerne die Modbusregister bei neuen Versionen durchgewürfelt haben. Hatte ich keinen Nerv für.
Im Sommer habe ich jetzt noch ein BKW an die Fassade geschraubt. Das hängt bis jetzt einfach am Hausnetz, also an Load. Leistung die größer als der Verbrauch des Hauses ist wird also ins Netz eingespeist statt damit die Batterie aufzuladen. War im Sommer kein Problem, die Batterie wurde ja auch so voll. Das ändert sich aber gerade, es ist Herbst. Winter is coming...
Die Lösung wäre, das BKW an den Generator-Eingang des Deye zu hängen. Ist ein bisschen Aufwand das Kabel zu ziehen, ist aber prinzipiell möglich. Ich habe von damals aber noch im Hinterkopf, dass der Deye Probleme macht wenn man den Generatoreingang nutzt. Zwei Fragen habe ich:
  1. was genau sind denn diese Probleme?
  2. Gibt es inzwischen neue Firmware die das eventuell besser macht?
Du musst dein BKW nicht auf den GEN-Port umverdrahten. Stelle stattdessen einfach den Gen-Port auf MI-Input um.
Die Ausregelung ist schlecht. Dadurch entsteht unnötiger Strombezug.
Ich kenne keine FW, die bei aktiviertem MI-Input gut ausregelt.
Woher stammt deine Information?
Ah, cool. Dann lässt sich das ja ganz einfach ausprobieren.
Ist schon drei Jahre her, aber ich glaube mich zu erinnern ich hatte mal ein Update gemacht und dann waren die Register die ich brauche andere. Habe dann wieder die alte drauf gemacht und es lief wieder.
