Seit heute misst der Deye die Batterie Spannung falsch.
Der Akku ist bei 28% und der Deye fängt an zu laden und dann zeigt er eine Batterie Spannung von 56 V an. laut seplos 3.0 BMS und Neey hat die Batterie aber nichtmal 53V
BMS zeigt keine Störung
Jemand schonmal das Problem gehabt?
Nachtrag:
Anscheinend hat er das Problem wenn er mit power rein läd. Also Größer 2kw. Bei 1,7 kw ladeleistund ist alles ok.
Ich vermute der Deye misst richtig! Wenn die Kontakte schlecht sind, dann steigt die Spannung am Ladegerät... Kontakte, Querschnitt zu gering, etc. Kannst ja selbst am Deye direkt an den Klemmen nachmessen während der lädt..
Kabelquerschnitt sollte es nicht sein, es sind 70qm² bei knapp 1 m Kabellänge mit den dazugehörigen Kabelschuhen. Werde es mal beobachten. Klemmen habe ich schon nachgezogen (waren aber fest). Will heute abend mal etwas Polfett drauf geben.
aktuell passt es, er läd aktuell aber nur mit 1,2 kw.... zufällig war vorhin die Sonne kurz draußen, hatte aber keine Zeit direkt nachzumessen.
Am Wochenende soll es aber schön werden.
Er lief jetzt 1 Jahr ohne Probleme, kann schon so bleiben...
Das kann nur sowas sein, hast du noch einen Schalter, oder Sicherung dazwischen? Vielleicht am BMS die Kontakte? Oder sogar die Kabelschuhe schlecht gepresst...
