ich kämpfe grad noch mit meinem neuen Deye 12k SG04LP3 - sobald ich Time-Of-Use aktiviere, lädt das Teil die Batterie nicht mehr - trotz Einspeisung.
Kurz zur Umgebungsbeschreibung:
Deye 12k per Grid-Eingang AC-Seitig gekoppelt
(Noch) keine PV-Anlage angeschlossen
Felicity ESS LUX-Y-48300LG01 verbunden
CT-Klemmen direkt an Haupt-Zähler
Bestehender String-Wechselrichter mit 17 und 16 Modulen (12kW) in String 1 & 2
Verbindung zwischen Deye und Batterie über (Eigenbau-)Modbus-Kabel (funktioniert tadelllos)
HMI Firmware Version des Deye: 1001-C049
Main-Firmware Version des Deye: Ver 2006-1147-1807
Ich habe schon rumprobiert ob Änderungen am Mode (Batt first, Load first, etc.) irgendwo greifen - leider nein.
Funktioniert die Überschuss-Ladung (erst Load bedienen, dann Batterie laden, dann erst Einspeisen) nur dann, wenn die PV am Deye hängt? Oder klappt das auch mit einem String-WR auf Grid-Seite?
Grad noch was gelesen - brauch ich den Micro-Wechselrichter Modus auch dann, wenn es ja eigentlich kein Micro-Wechselrichter ist und der auch noch außerhalb des Bereichs des Deye angeschlossen ist (Grid-Seitig)? Wenn ja - hab ich somit mein Problem gefunden...
Du musst den Hacken bei Generator Port auf Mikro WR setzen, (untere Punkt) dann nimmt der sich auch den "fremden Strom" Jaaa am Gen Port muss nichts angeschlossen werden... und du brauchst keine PV Leistung am Deye...
