Deye 12k einschalten
Hallo Forum,
Ich möchte mich kurz vorstellen als PV Neuling und Altingenieur. Naja, so sehr alt bin ich noch nicht aber den Ingenieur gebe ich schon einige Jahre.
Ich habe jüngst, neben einigem Kleinkram, drei DEYE ...12K und zwei Paletten 425W Module gekauft um diese auf drei Häuser zu verteilen.
Während ich jetzt so darüber nachdenke stellt sich die Frage, was beim Einschalten der diversen Trenner passiert. Konkret müsste die Frage lauten ob es eine Einschaltreihenfolge gibt, die in einem Knall endet - in welchem dann auch der DEYE endet ...
Nehmen wir mal an, es ist zwar alles fertig verkabelt aber alle Trenner sind offen.
Wenn ich LOAD zuschalte passiert erstmal nichts, denn das System ist ja ohne Energie.
Was passiert, wenn ich dann GRID zuschalte? Wird das sofort durchgeleitet auf LOAD?
Die gleiche Frage gilt auch für PV und Akku.
Besonders aber beunruhigt mich die Tatsache, dass DEYE und Generator im Einschaltmoment garantiert nicht in Phase sind und genau so garantiert nicht die gleiche Scheitelspannung haben.
Daher wüsste ich zu gerne, ob da noch ein DC Kreis dazwischen liegt oder wie das synchronisiert wird.
Unklar ist mir bisher auch, ob beim dreiphasigen DEYE unbedingt ein dreiphasiger Generator oder WR angeschlossen werden muss oder ob es beispielsweise auch ein oder mehrere einphasige sein können. Im Netz finden sich unterschiedliche Informationen dazu.
Fürs erste sollte das genug sein, weitere Fragen ergeben sich zweifellos später.
MfG Benjamin
Der GEN geht ja auch nur, wenn es kein GRID gibt.
Das liegt dann nur an dir, denn dann hast du was falsch angelschlossen
Nicht gleich, erst wenn der WR sich auf das netz syncronisiert hat.
Warum sollte es ein Problem geben wenn PV zugeschaltet wird? dazu ist ja der Schalter da, auch hier, solltest natürlich richtig verkabelt haben. Immer + an Plus und - an Minus, das ist doch klar. Bei PV immer beim Männchen Stecker kommt Plus raus (die Natur dient hier mal als Gedankenstütze), also nix verdrehen und die Symbole auf den Steckern nicht anschauen.
Ja muss er. Mehrere 1P, wie sollen die Synchronisieren zu 3P?
Oder Du hängst z.B. drei einphasige MI an Gen, MI Modus wählen, das geht auch. Also entweder ein 3-phasiger Generator der den Takt vorgibt, oder MIs die sich nach dem Deye richten.
Na ja, wenn du MI Modus wählst, reicht auch ein µWR an einer Phase. Dann arbeitet der GEN Port ja anders.
