@jensner Nein, nichts zerlegen. Hier im Wiki ist ein ausführliches How-To zum seriellen Top-Balancing. Da mal durchstöbern.
OK, Hab jetzt mal im Wiki gesucht und den Fred gefunden, wo wohl die Zellen mit abweichender Spannung direkt nachgeladen werden.
Bei mir rennen in einem Akku 6 Zellen ab 3,45V extrem voraus.
Ich habe daher nun doch die seriellen Brücken entfernt, die verpressten Akkus mit parallelen Brücken versehen und lade jetzt mit konstant 3,65V.
Soweit ich das verstanden hatte, soll das dann solange laufen, bis die Stromstärke auf 0 geht, dann müssten alle auf gleichem Leven sein.
Sehe ich das richtig?
Gruß Jens
PS: Der zweite Akku sieht besser aus. Da versuche ich obs der JK bei wenig Stromstärke hin bekommt. Den Rest versuche ich dann manuell
Hallo @bennyb21,
vielen Dank für den Link.
Mit dem Thema Top-Balancing werde ich mich umgehend auseinander setzen.
Habe mir jetzt schon mal das Labornetzteil Kps6020d vom Andy (Off-Gridgarage) bei Aliexpress geordert.
Ferner habe ich auch schon mal zwei Heltec BMS5,5A (Active Balancer) mit variablem Spannungsschalter dazu geschaltet. (hatte ich mir mal 3 Stück bestellt)
Nachdem der Deye nun aber diese Nacht meinte, gegen 01:00 Uhr den Akku-Bezug komplett auszusetzen, obwohl die Akkus laut JK auf ca. 76% sind, freunde ich mich langsam doch mit dem Gedanken an, mir doch 2 Seplos in die Kisten zu schrauben.
Am Ende des Tages gibt es einfach diverse Themen und diverse Situationen, welche für eine Kommunikation der BMS`e mit dem WR sprechen.
Wie bereits erwähnt, bin ich kein Fan des Seplos BMS (kenne es ja nur von Andy), aber nach den letzten beiden Tagen, verstehe ich wohl langsam, was @benny mit seiner Aussage meinte, dass es ohne Kommunikation zwischen WR und BMS nur eine Krücke ist.
Gruß Jens
Das BMS kann für den Status genau nichts. Und in diesem Zustand würde ein Seplos mit Kommunikation genau das gleiche machen. Voraussetzung für einen normalen Betrieb ist erstmal die Grundlagen zu schaffen!!! Solange Deine Akkus nicht in einem brauchbaren Zustand sind wird das auch nichts. Völlig unabhängig davon welches BMS Du nutzt.
Lies Dir die Infos durch und versuche das zu verstehen, was da gerade vor sich geht. Es hilft auch nicht einfach Komponenten in Richtung Akku zu werfen oder diese wild durcheinander zu tauschen. Mach ein ordentliches Serielles Top-Balancing und dann geht es zum nächsten Schritt. Und dann wirst Du sehen, dass die Ladung auch ohne Kommunikation mit dem WR sauber laufen würde.
Das Labornetzteil hättest Du Dir auch sparen können. Zur Not hättest Du das wahrscheinlich auch mit dem Deye machen können. Ladespannung entsprechend reduzieren und dann auch den Ladestrom stark reduzieren. Erstmal mit 5A laden, schauen was passiert und den Balancer arbeiten lassen. Dann immer weiter die Ladespannung anheben im Deye.
Also: Erstmal verstehen was da vor sich geht. Komponenten auf den Akku werfen kannst Du dann hinterher immer noch...
Du hast selbstverständlich absolut Recht, dass ich das Top-Balancing und darum werde ich mich umgehend kümmern.
Ist das dieses Tutorial? https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/seriell-initialisieren-von-akkus-howto/
Nichts destotrotz wirds schwierig, wenn die Informationen des WR und die des BMS völlig auseinander laufen.
Am Deye kann ich ja im Grunde recht wenig einstellen. die Batteriekapazität (hier 2 x 280ah -> 560ah) und 3 Spannungen (Erhaltung / Absorbtion / Ausgleich)
Verm. ne blöde Anfängerfrage:
Nach einem manuellen Neustart des WR heute früh zeigt mir der Deye WR nun 2% Batteriekapazität an und laut den beiden BMS sind es ca. 78% .
Woher soll der WR eigentl. wissen welche Kapazität noch in den Batterien ist?
Ich vermute mal, ich kann hier in den Einstellungen nicht über die %SOC gehen, sondern muss dem Teil Spannungen angeben für die Statis (Abschaltung / Batt. schwach / Wiederaufnahme)
Stehe irgendwie grad auf dem Schlauch..
Bzgl. des Netzteils ist das so ne Sache, am Deye kann ich leider nicht genau einstellen, welche Ladespannung er macht. Den Ladestrom kann ich begrenzen, aber auch hier ist das nicht so wirklich konstant.
Um ganz ehrlich zu sein bin ich gerade ein wenig erschrocken.
Du hantierst da mit riesigen Energiemengen. Ein Fehler und es knallt ganz gewaltig. Es war/ist alles schon zusammen. Und im Grunde hast Du weder Kenntnis von der Funktionsweise des BMS, wie der WR konfiguriert wird oder wie man einen Akku so konditioniert das er überhaupt genutzt werden kann.
An Deiner Stelle würde ich mal einen Schritt zurück treten und mich mal intensiv mit der Thematik auseinandersetzen.
Erstmal wie den Akku in einen Zustand bringen, dass er genutzt werden kann. Ja, das Tutorial ist das richtige.
Und dann gibt es hier auch einen Thread der sich mit der Konfiguration des Deye auseinandersetzt. Alternativ gibts auch ganz brauchbare Videos dazu.
Und die Frage nach den SOC-Ständen der unterschiedlichen Quellen. Wenn Du Dir mal die Spannungskurve von LiFePo anschaust, wirst Du feststellen, dass man den SOC des Akkus nur ganz oben und unten Anhand der Spannung bestimmen kann. Sowohl das BMS als auch der WR können den SOC nur bestimmen, wenn der Akku mal ganz voll war und dann die entnommene Leistung gemessen wird. Und auch dann sind diese Bestimmungen immer nur grobe Richtwerte. Das ist halt so.
Mach Dir keine Sorgen, so ahnungslos bin ich nun auch wieder nicht und ich weiß sehr wohl mit welchen Dimensionen ich hier arbeite und gehe daher mit größtem Respekt und Sicherheitsvorkehrungen an das Thema heran.
Jedoch ist die PV incl. Akku für mich primär mal ein Mittel zum Zweck der Unabhängigkeit vom immer wackeliger werdenden Stromnetz.
Am Ende ist es ja immer das Gleiche.
Man informiert sich in diversen Foren, überlegt sich was wie Sinn machen müsste und kauft sich die Teile zusammen.
Im Grunde kommt erst ab diesem Zeitpunkt die Praxis, damit auch die Fragen und Probleme.
Dank diesem Forum und auch Deiner Hilfe findet man Lösungen für die Probleme und lernt dabei täglich dazu.
Heute z.B. habe ich dank Deinem Tipp und der Anleitung den ganzen Tag damit verbracht die beiden Akkublöcke zu Top-Balancen.
Hat ewig gedauert, aber am Ende habe ichs offensichtlich ganz gut hin bekommen. Bei einer Zellspannung von ca. 3,45V habe ich unter 10mA Differrenz.
Die Zellenspannungen rennen nicht mehr auseinander und funktionieren scheinbar blendend. ![]()
Übrigens habe ist mir die extrem flache Spannungskurve der LiFePo-Akkus bekannt, daher ja auch meine Frage woher der Deye denn wissen soll, welcher SOC-Wert aktuell ist.
Und so hangelt man sich eben von einem Thema zum Anderen und lernt jeden Tag dazu.
Gruß Jens
Hi
Der Deye kann das eigenständig erkennen/errechnen/schätzen, wenn du ihm die richtigen Daten (Batteriegröße, Voltzahlen Bulk usw) eingetickert hast. Oder halt per Kommunikation per CAN oder RS485 mit einem kompatiblen BMS.
Oftmals ist dafür aber ein kompletter LAdezyklus erforderlich, damit der angezeigte SOC Wert wirklich passt.
Da der Link darauf leider automatisch entfernt wird, bei Github JK-BMSToPylontechCAN oder bei Google nach "JK-BMSToPylontechCAN" suchen. Die Hochkommata sind bei Google wegen des "-" im Namen nötig ?.
Getestet an mindestens 3 Systemen ?.
