Deye 12 k - Wallbox über Generatorausgang steuern
ich bin neu hier und habe eine Frage, zu der ich bisher nichts gefunden habe. Wir haben eine 12 kWp PV-Anlage und einen 10kWh Speicher. Beides läuft nun in Verbindung mit dem Deye 12k. Ich habe gelesen, dass es möglich ist, eine Wallbox (Elli Charger pro) über den Generator-Eingang anzuschließen und zu steuern. Muss die Box direkt angeschlossen werden? Oder muss was zwischen die Wallbox und den Wechselrichter? Und wenn der Wechselrichter den Gen Anschluss z.B. bei einer Akku Kapazität von 95% sperrt, hat die Box dann gar keinen Strom mehr? Oder wird dann über das Netz geladen?
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Steffen
Als smart load konfiguriert, hat sie dann überhaupt keinen Strom mehr.
Ich würde die WB nicht an den 12k anschließen, möglichst die WB so intelligent machen um Überschuss laden zu können. Der 12k ist da nicht wirklich geregelt, sonder eher an/aus, was für einen Heizstab noch gehen mag, "smart load" ist das in meinen Augen nicht.
Danke für eure Antwort. Habt ihr denn eine Idee, wie man das lösen kann?
Wenn man einmal das Thema Überschussladen sucht, hier im Forum, Google, wird man mit Informationen überschüttet die alles abdecken. :wink:
Was willst Du wann erreichen?
Der SMART-LOAD Ausgang auf den GEN Anschluss schaltet sich bei einer definierten SOC an, und bei einer definierten SOC wieder aus.
Wie soll das jetzt mit der Wallbox funktionieren?
Richte es ein und steck Dein Auto ein, ohne das der SOC erreicht wird wird das Auto nicht geladen, brauchst Du unbedingt jetzt Strom, musst du zum Deye und ihn umkonfigurierten das er Strom da ausgibt.
Irgend wie unpraktisch, bei einer Zappi kann man an der Wallbox mit einem Knopf drücken ob JETZT Geladen wird, oder erst bei Überschuss geladen wird.
Du kannst ein Umschaltrelais von der Garage aus über Funk, Kabel etc.. Aktivieren dass die Wallbox auf den GEN Ausgang schaltet und dann bei einem Definierten SOC lädt, Du kannst eine billige EVSE
zusätzlich neben die Wallbox hänge und die einphasig mit den GEN Anschluss verbinden, dann kannst Du nach dem Parken entscheiden ob du die 11 kW Wallbox ansteckst oder die billige EVSE an das Auto ansteckst und so am Wochenende SMART-LOAD gesteuert laden willst (wenn Du viel Überschuss hast kann es auch eine 11 kW EVSE sein... die gibt es für 275€ beim Lidl...
oder du holst Dir, wenn Du kein Programmierer, bist eine Zappi, eine cfos Walbox eine Go-E Wallbox mit Go-E Controller und überlässt denen den Job,
