der Laderegler ist abhängig von dem, was die PV-Platten liefern, also beim aktuellen Wetter kaum ein konstanter Wert (bei mir ist er konstant gerade... da liegt der Ladestrom vom EPever bei genau 0.0). Und auch bei Sonne liefert der Regler dauernd andere Werte, also wirst du so wahrscheinlich nicht rauskriegen, wieviele Ah deine neue Batterie hat. Wenn ich die obigen Posts richtig verstanden habe, brauchst du eine definitive Entlade-Last und dann einen definierten Ladestrom von einem kräftigen LPF-Ladegerät.
Nunja ein paar Tipps hast du ja schon bekommen...es gibt mehrere Möglichkeiten wie du das ganze testen kannst. Zb. ein Ladegerät womit du den Akku erstmal auf Ladeschlussspannung vollladen kannst, und dazu dann zb. eine Elektronische Last wie es "ochsnerj" schon verlinkt hat. Oder du machst es dir einfach und holst alles in einem Gerät... die meisten hier verwenden dafür einen EBC-A20 oder den großen Bruder EBC-A40L. Der kleine EBC-A20 kann allerdings nur mit 5 Ampere laden... könnte also etwas länger dauern wenn der Akku leer ist. Es gibt auch Leute die ihre EBC Tester hier verleihen (schau dazu einfach mal ins "Suche und Biete"). Ich würde an deiner Stelle wohl einfach den kleinen EBC aus Deutschland bei Ebay kaufen und wenn du mit testen durch bist kannste den ja wieder verkaufen. bei Ebay Kleinanzeigen vermieten die Leute derzeit auch diese Tester. Der Vorteil: Du hast alles in einem Gerät und bekommst alles grafisch auf dem Rechner angezeigt, kannst nix groß falsch machen, und brauchst nicht basteln. Einfacher gehts wohl nicht....
