Vor einem halben Jahr bin ich auf einen Akku gestossen mit NCR18650G Zellen die mir bis dato unbekannt waren. Die Panasonic NCR Zellen mag ich auch sonst ganz gerne, die Strips lassen sich leicht entfernen und auch die Klebereste gehen einfach ab und Kapazität <2500mAh kommen nahezu nie vor. Als die Zellen dann zum testen dran waren die Überraschung 3543Mah, so eine hohe Kapazität hatte ich noch nie, auch die restlichen Zellen alle über 3400mAh, ganz gut für einen Akku der im Müll gelandet ist. Damals konnte ich leider das Akkugehäuse nicht mehr finden, doch nun ist mir ein zweiter dieser Akkupacks über den Weg gelaufen, dabei handelt es sich um einen unscheinbaren Fujitsu Limited Akku mit 77Wh/7100mah. Wenn euch also dieser Akkupack begegnet greift unbedingt zu.
Um die NCR18650G Zellen rankt sich eine spannende Geschichte. Mit 3550mAh ist sie auch heute noch eine der Zellen mit der größten Nennkapazität. Als diese 2014 auf dem Markt erschienen waren sie nur kurz verfügbar und anschließend wieder komplett verschwunden. Die Grüchte besagen Tesla welche seit anfang an auf Panasonic 18650 Zellen setzten habe sich die komplette Produktion gesichert. In der gleichen Zeit hat Tesla den seines Model S von 85kWh auf 90kWh verbessert, bei gleicher Zellenanzahl, könnte also etwas wahres dran sein. Später kam dann von Panasonic/Sanyo die NCR18650GA auf den Mark, der nachgesagt wird die selbe Zelle aus einem chinesischen Sanyo Werk sein. Die NCR18650GA erfreut sich heute großer Beliebtheit und ist z.B. in Bosch E-Bikes zu finden.
https://i.ibb.co/hYjYzD1/MVIMG-20200304-123941.jpg
https://i.ibb.co/6Z6BD1j/MVIMG-20200618-123233.jpg
https://i.ibb.co/nQvR77D/MVIMG-20200618-123246.jpg
https://i.ibb.co/6tdHfYy/MVIMG-20200618-123609.jpg
nicht schlecht.
Ja ich mag die NCR auch, hab einige "PF" mit fast voller Kapazität um 2.900mAh oder gar noch über den Herstellerangaben.
Aber irgendetwas wird da doch wohl dran sein, sonst wären die viel weiter verbbreitet, oder nicht?
