Der Eisen Redox Flow Batterie Thread
Aloha,
Ich hatte gerade in Andreas' neuestem Youtube-Video etwas rumgepöbelt und das scheint auf Interesse zu stoßen, also stelle ich euch mal das Konzept der Eisen Redox Flow Batterie vor.
Die Idee ist, zwei Tanks mit Elektrolyten auf Wasserbasis zu haben. Es gibt zu jedem Tank eine Pumpe, die das Elektrolyt an den Elektroden vorbei pumpt. In der Mitte gibt es eine Membran, die den Ionenaustausch erlaubt. Im ungeladenen Zustand befinden sich in beiden Tanks Eisen(II)-Ionen. Wird die Batterie geladen, wird an der einen Seite Eisen(II) zu Eisen(III) oxidiert, während an der anderen Seite Eisen(II) zu Eisen reduziert wird, es setzt sich auf der Elektrode also Eisen ab. Beim Entladen löst sich das Eisen wieder auf und an der anderen Seite wird analog Eisen(II) zu Eisen(III) reduziert.
Die Energieeffizienz liegt bei 70%, Energiedichte (praktisch) 30 Wh/l. Aber der Preis ist unschlagbar.
Vorteile:
  • Eisen ist eines der häufigsten Elemente und somit unverschämt billig (25 Kilo Eisensulfat kosten 20 Euro auf eBay)
  • Eisen ist relativ ungiftig im Vergleich zu Vanadium-Redox-Flow und anderem
  • Die ganze Geschichte kann kein Feuer fangen
  • Die Batterie ist unempfindlich gegenüber hohen und niedrigen Temperaturen
  • Hohe Zyklenzahl, lange Lebensdauer
  • Nachteile:
  • Die Energiedichte ist mit 30 kWh/m³ gering (zum Vergleich: LiFePO4: 220 kWh/m³), was für stationäre Anwendungen im Prinzip erstmal egal ist
  • Beim Laden entsteht etwas Wasserstoff, das bedeutet, es muss entweder Säure nachgekippt werden (wie bei alten Bleiakkus) oder ein kleiner Katalysator/Brennstoffzelle verbaut werden, der das ausbalanciert.
  • Eisen(II) oxidiert an der Luft, das entlädt die Batterie und verringert die Kapazität, es darf also kein Sauerstoff reinkommen (Deckel drauf)
  • Kommerzielle Anbieter für den Heimgebrauch sind wohl noch im Versuchsstadium. Selber bauen ist also angesagt.
  • Hier gibt es ein Paper: https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/abcf50/pdf
    EDIT: Kleiner Nachtrag. Das Problem mit dem Wasserstoff und der geringen Effizienz lässt sich durch hinzufügen von AQDS ins Elektrolyt (beidseitig) vollständig beheben (https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ab84f8/pdf). Die Effizienz liegt dann bei 100%. Es setzt sich dann auch kein Eisen mehr ab, das heißt, die Leistungsdichte steigt.
    EDIT2: Mal eine Überschlagsrechnung der benötigten Materialien und Kosten für eine 30 kWh-Batterie.
    Das Paper gibt eine Zellspannung von 0,62 Volt an. Dann müssen wir 174 MC speichern. Mit der Faraday-Konstante von 96485 C/mol brauchen wir 1803 mol Eisen(II) (das jeweils 1 Elektron abgeben kann) und 901 mol AQDS (das jeweils 2 Elektronen aufnimmt). Die verwendete Zellchemie ist symmetrisch mit 1 M Eisen(II)sulfat, 0.5 M AQDS, 2 M Schwefelsäure. Das sind also pro Seite:
    - 274 kg Eisen(II)sulfat (eBay, 220 Euro)
    - 330 kg AQDS (CAS 853-67-8, Alibaba.com, 3300 Euro)
    - 354 kg H2SO4 (Jokora, im PE-Fass, ca. 400 Euro)
    - 1770 kg H2O (Umkehrosmoseanlage kaufen ist wahrscheinlich billiger als Kanister, ca. 400 Euro)
    Die Dichte weiß ich nicht, grob geschätzt (1,2 kg/Liter) würde ich 2x 2300 Liter sagen.
    = Gesamtkosten für die Chemie (2 Elektrodenseiten) von 8240 Euro.
    Dazu kommen noch Elektroden (mit 10% Kohlenstoffnanoröhren - ca. 60 Euro pro Gramm) und PEM (Nafion 117, 15x15 cm kosten 200 Euro). Sowie Kleinkram wie Behälter, Pumpen und Elektronik. Der Hohe Preis liegt vor allem im AQDS begründet, das aber gebraucht wird, um die Nachteile der Zellchemie auszugleichen. Das Paper selber rechnet mit Preisen um 1-2 Euro pro Kilo, was vielleicht sein kann, aber für den Hobbyisten nicht machbar ist.
    Cheerio!
    100% Effizienz, das glaube ich eher nicht. Wenn dem so wäre, dann gäbe es sollche Speicher schon lange zum kaufen.
    30KWh je 1000Liter? Sind das nicht je 1000Liter pro Seite?
    Das Paper gibt 99,63% Effizienz an (ohne ohmsche Verluste). Den Rest hab ich gerade mal im Edit nachgetragen.
    30kwh lifepo4 Kosten 4000€
    Ready to run ohne basteln :?:
    Leider viel zu teuer. Bis zum Preis las ich in der Hoffnung endlich einen bezahlbaren Saisonspeicher zu erhalten.
    Irgendwann...
    Interessant 320 Wh/Liter Redox flow von BESSt, da kommt vermutlich was neues. Aktuelle Systeme um 25Wh/L
    20 kW 25 kWh für Haushalt erst ab ab 2028
    Das große System kommt früher, für großtechnische Projekte,
    Nennleistung von 0,2 bis 2,4 Megawatt, Speicherkapazität bis 1600 Kilowattstunden.
    Reicht mir für den ganzen Winter :wink:
    Wirkungsgrad um 80%, kann also mit Pumpspeicher mithalten.
    Zielpreis 5 Cent pro kWh bei Groß Anlagen und 20 bis 30 Jahren Betriebszeit?
    Bräuchte ich 2 Stück von. Was meinst du was das Ding kosten wird? Ich bezweifel, dass sich das in einem Menschenleben rentiert in irgend einer Form.
    Unsere Kleinspeicher rechnen sich doch auch nur weil wir perfekte Eigen Bilanz Fälscher sind. Es mag Ausnahmen geben.
    Hinstellen anstecken läuft. Nix weiter. Keine HA und sonstiges Graffl oder Raum. Keine Einspeisevergütung, keine weiteren Module. Oder eine echte Insel ohne Netz wo Eigenstrom (Generator) einfach teuer ist.
    Wenn die es tatsächlich unter 10 Cent/kWh im Speicherleben schaffen dann wird es für viele durchaus interessant.
    Für mich reicht ein 500W bis 1 kW Generator außer ich will eine echte Insel.
    über den Sommer alles rein Puffern was geht,
    und im Winter den LFP AKKU mit 1-2kW laden für den täglichen Spitzenbedarf :+1::innocent:
    dafür müssten die kWh aber echt sensationell günstig sein, damit man im Sommer mal eben 5-6MWh für den Winter eintuppern kann :joy:
    Die "alten" Redox Batterien hatten eine relativ hohe Selbstentladung, haben die das mittlerweile in den Griff bekommen?
    Ui. Zeitliche Verluste?
    Das könnte sogar noch schlimmer sein da nix konkretes über Langzeit Speicherung steht.
    In der Auslegung (20kW/25kWh usw. ) steht überhaupt nur was von Speicherzeit über ein paar Stunden bis mehrere Tage. Auch bei den großen ähnlich.
    Eigentlich ist redox flow nur was für längere Zeiträume aber kürzere als für Wasserstoff und Konsorten. Ist das mit den 70% nur eine Richtung oder Laden und Entladen?
    Ich dachte auch immer an elektrolyseure, weil dessen Reaktion kann man auch umkehren. Der grosse Vorteil ist, dass die Energiedichte des Speicherstoffs sehr viel höher ist.
    Sowas wie ein Natriumschwefel redox flow stuff. Das Natrium und den Schwefel und auch das Produkt kannste im Prinzip als Feststoffe lagern.
    Das gilt für viele Metalle im Prinzip auch, man muss halt aber was haben was besser ist als Wasserstoff im Roundtrip und das ist u.U. gar nicht so leicht.
    Mit Batterien zu konkurieren ist da eher schwierig vermute ich. Braucht man aber auch nicht, denn die sind viel zu teuer wenn du sie so einsetzt wie ein Saisonspeicher. Geringe Leistung grosser Vorrat. Das ist nix für Batterien. Die haben dafür viel zu viel “Beiwerk”.
    Das was du durch die Zelle gepumpt hast kannst du im Prinzip auch lagern. Nur bei der typischen geringen Löslichkeit kommen da einige m3 zusammen. Wer mal interessant das auszurechnen im Vergleich zu Wasserstoff, als Saisonalspeicher.
    320 Wh/L ist schon nahe bei LFP.
    Natürlich kein Vergleich mit der Energie die in alten Medien gespeichert ist.
    Langzeit Speicherung (Saison) dürfte doch klappen. Es war nur das Beispiel als kurz Puffer für Spitzen und Stunden angeführt.
    320 Wh /L hört sich ziemlich rekordverdächtig an, bei 2 V wären das 160Ah/L!
    Das ist echt cool moment…. F=96500 As/mol oder 96500 /3600 Ah/mol bei einem Elektron.
    Das wären 6 mol/L Metallisch kann das wohl nicht sein. Da sind die Löslichkeiten selten so hoch.
    Kennt sich jemand im Redox-Flow thema aus, ist Aluminium nicht auch ein guter weit verfügbarer ausgangsstoff? Oder was sind dessen Hauptnachteile?
