Hallo, liebe Forengemeinde,
bin gerade am überlegen, ob ich vielleicht das falsche Daly BMS bestellt habe.
Bestelt habe ich 32S 150A.
Plane eine 2P 16S Schaltung. Kann ich dann trotzdem das 32er BMS nehmen, oder hätte ich 2 16er nehmen sollen?
Da ja jede Zelle einzeln gemessen wird, sollte das mit dem einen doch funktionieren, oder habe ich einen Denkfehler?
LG
Christian
Das war das falsche BMS, du brauchst entweder 1 oder 2 Stück 16S BMS
@cptjohn
Mist, danke...
Welchen Vorteil haben hier 2 BMS? Das macht nur Sinn, wenn man die Schaltung aus 2 x 1P16S aufbaut.
Welchen Vorteil haben hier 2 BMS? Das macht nur Sinn, wenn man die Schaltung aus 2 x 1P16S aufbaut.Wenn du zb zwei laderegler zu zwei unterschiedlichen akkus hast oder zwei laderegler zu zwei unterschiedlich alten akkus hast.
Dann halt zwei bms. Das hätte zusätzlich den vorteil das du zwei phasen im haus bestromen könntest.
Und bei 3x laderegler hast dann auf deiner eventuellen insel auch drehstrom - soviel der akku oder der laderegler hergibt :)
wenn du 48 V aufbauen willst ergeben sich zwangsläufig 16S
16S2P können nicht einzeln überwacht werden
das BMS kann eine Anzahl an SerienZellen überwachen UND hat einen Hauptschalter
2 BMS haben 2 Hauptschalter
mit den Bezeichnungen bin ich auch noch nicht sattelfest
nach https://wiki.batrium.com/en/wiring/series-parallel-multistring
heißt das 2M16S1P
bei daly habe ich es so verstanden, dass es nicht bis zu x Zellen sind, sondern eben genau die Anzahl
Gibt es überhaupt ein BMS mit "bis zu x Zellen"?
Die guten von JBD sind 7-20S
Gibt es überhaupt ein BMS mit "bis zu x Zellen"?Das läuft unter Hochvolt BMS, nur als Beispiel Natrium.
Ich denke er hat ohne feste Anzahl an Zellen gemeint, nicht wie sein Fehler richtig heißt
nur als Beispiel Natrium.es ist sicher Batrium gemeint, welches ich oben schon mal als wiki verlinkt hatte
hier der Faden dazu
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=2329
Sorry, Tippfehler.
Vielen Dank an euch alle, dann werde ich wohl noch einmal neu bestellen... ![]()
