Delta2 nur 40Watt im Ausgang
Hallo liebe Akkugemeinde, ich habe gestern mein 500er Panel an meine Delta2 angeschlossen. Es läuft noch ein Powerstream mit 2*400watt mit und entsprechenden plugs für den Kühlschrank und TV die der Delta2 den Verbrauch mitteilen. Nun speisst die Delta2 aber plötzlich nicht mehr die gemeldeten Menge vom Plug ein, sondern nur gut 40 Watt statt knapp über 80 Watt. Eine manuelle Einspeisung über die App reagiert nicht. Ich kann z.B. 100 Watt einstellen und die Delta2 gibt immer noch gut 40Watt raus. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Hm, als ich die Smartplugs noch verwendet hatte, hat einer immer mal wieder die Verbindung verloren, war also in der App als ‚getrennt‘ sichtbar. Das hat dann die ganze Einspeisung lahmgelegt, erst ein aus- und wieder einstecken des Plugs hat das System wieder zum laufen gebracht.
