Dehnungsfugen?
Weiß nicht ob das hierhin gehört.
Bin dabei die Unterkonstruktion aufs Dach zu nageln. in guter alter Tradition habe ich mal eine kleine Dehnungsfuge in meine 4,8m Aluschienen gelassen. Im nächsten Moment musste ich feststellen, dass das ziemlich Sinnfrei ist, da die Schienen ja eh an den Dachhaken fest sind.
Die nächste Überlegung ist, wenn die Module drauf kommen, 3 Reihen, wird da normalerweise eine Dehnungsfuge gelassen, oder werden die auf Stoß montiert?
Ich bin nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe, aber ja es kommen Abstände zwischen die Module. Seitlich alleine schon wegen den Montageclips zwischen den Modulen und zwischen den vertikalen Reihen schreibt der Hersteller normal auch welche vor. Ich hatte 3cm, meine ich.
@danielcb Jo, seitlich durch die Montageclips ist klar.
Die kurzen Kanten war mir nicht klar. Wenn man unten steht, sieht man es ja kaum.
Ich druck mir dann mal paar Abstandhalter.
Wozu da etwas ausdrucken.
Montageclip reinstecken Modul ausrichten und mit anderen befestigen.
Montageclip wieder rausziehen und nächstes Modul. Wenn alle Abstände gleich sind schaut das ordentlich aus.
Dachhaken sind flexibel genug um Wärmeausdehung aufzunehmen.
Alle X-Meter braucht man bei grossen Dächern eine echte Trennung (siehe Anleitung Montagesystem)
bei Modulen zwischen Reihen ca 1cm lassen reicht (wenns ausgeht) weil sich bei Höchsttemperaturen der Rahmen ausdehnt.
Hab selbst 0cm gelassen (auf Stoß), zwar montiert wie es heiss war, dennoch stellen sich die Module ganz leicht auf an einer Stelle wenns ganz heiss ist.
Bei den Schienen brauchst keine Dehnungsfuge.
Schletter empfiehlt bei Blechdächern alle 12m eine neue Schiene (bzw Fuge), bei Ziegeldächern alle 20m.
