ich habe vom vorherigen Besitzer meines Hauses eine PV-Anlage übernommen, die er selber als "Inselanlage" versucht hat aufzubauen. Die Anlage ist nicht ans Hausnetz angeschlossen und versorgt momentan nur den Akku mit Strom.
Das System besteht aus 6 Panels, einem MPS-V-5000-48 Wechselrichter und einem Akku mit 15x WINSTON TSWB-LYP100AHA(B) LiFeYPO4, 3.3V, 100Ah Zellen.
Allerdings ist zumindest eine Zelle tot, da der Akku bei übernahme Tiefentladen war. Das Multimeter zeigt nur eine Spannung zwischen 0,03 und 0,1 V bei besagter Zelle an, alle anderen Zellen sind bei ca. 3.3 V.
Da ich für mein Haus generell gerne eine PV-Anlage nutzen würde, stellt sich mir jetzt die Frage, ob es Sinn macht, noch Geld in das System zu investieren um die defekte Zelle zu ersetzen und den Akku wieder brauchbar zu machen.
Sind diese Zellen, eigentlich für das Selbstbau-Solarauto des Vorbesitzers gedacht, für eine PV-Anlage geeignet?
Wie teste ich am besten die anderen Zellen darauf, wie gesund sie noch sind?
Kann ich die Zelle einfach mit dem gleichem Typ Zelle austauschen oder muss ich noch irgenwas beachten?
Wenn Du 15 Zellen hast und nur eine davon defekt ist, dann ist es doch naheliegend, die eine gegen eine neue zu tauschen und dann das Pack weiter zu verwenden. LiFePO-Zellen halten normalerweise sehr viele Zyklen (3-5000 und tlw. auch mehr), wenn sie richtig behandelt werden. Du solltest Dich in die Thematik von LiFePO-Zellen auf alle Fälle einlesen, bevor Du loslegst, ansonsten kann man da auch einiges falsch machen! Das BMS sollte auf korrekte Funktion überprüft werden, insbes. warum war die eine Zelle tiefentladen? Das könnte darauf hin deuten, dass das BMS einen Defekt hat!
Ansonsten spricht nichts dagegen die anderen Zellen weiter zu verwenden. Um deren Status zu prüfen solltest Du 1. den Innenwiderstand genau messen (dazu gibt es spez. IR-Messgeräte die mit 1 kHz-Frequenz arbeiten und sehr genau sind (Kostenpunkt ca. 40-50 Eur) und 2. solltest Du die Kapazität der Zellen messen indem Du sie zunächst einzeln vollädst und dann beim Entladen über einen geeigneten Verbraucher oder eine sog. Dummy-Load die Kapazität mißt. Da die Zellen in Reihe geschaltet sind, sollten sie möglichst genau die gleiche (Rest)Kapazität haben. Optimalerweise solltest Du versuchen jede Zelle dann im Gebrauch zwischen 20 und 80% SoC zu halten (Ladezustand) - das ist am schonendsten für die Zellen. Tiefentladung unter 2,5V solltest du in jedem Fall vermeiden - hierzu das BMS nochmal prüfen!
Danke schon einmal, das hilft mir in meiner Planung schon sehr weiter. Anscheinend spricht ja generell nichts dagegen, diese Zellen als PV-Akku zu nutzen und dementsprechen erstmal nur die eine Zelle zu ersetzen. Ob das Gesamtsystem auch nur mit 14 Zellen funktioniert, bin ich mir nicht sicher. Aber so teuer scheint eine von den Zellen ja auch nicht zu sein.
Das verwendete BMS ist wohl auch eigentlich für das DIY-Solarauto gewesen und wird auf jeden Fall ersetzt, da es sehr einfach gehalten ist und ich auch kein richtiges Vertrauen in die Funktionsfähigkeit habe.
Aber für die Tiefentladung des Akkus war es nicht verantwortlich, es war zu dem Zeitpunkt nämlich gar nicht eingeschaltet...
Der Grund für die Tiefentladung war, das die Anlage in der Panel-Verkabelung einen Kurzschluss hatte und somit die Panels über Monate keinen Strom geliefert haben, um den Akku am Leben zu erhalten. Der Kurzschluss wiederum kam zu Stande, da der Vorbesitzer einen Teil seiner Panels abgebaut hat und das Anschlusskabel offen im Garten hat liegen lassen, bevor er ausgewandert ist.
Ich werde mich jetzt wie angeraten erstmal weiter in das Thema einarbeiten und noch einiges an Werkzeug und Hardware besorgen müssen (und dann wahrscheinlich noch mit mehr Fragen hier oder in den anderen Unterfohren ankommen...?).
Bei unbekannten Zellen, würde ich die schon mal auf Kapazität testen, bevor ich eine neue Zelle kaufe und die anderen so schlecht behandelt wurden das die auch nix mehr wert sind. Ansonsten eine passende Zelle kaufen und neu aufsetzen.
