Hi Ihr Lieben,
ich hab eine Problem. Ich habe 2 Akku Packs am Start aus der Sammelbestellung von @pvh hier aus dem Forum. Pack 01 und Pack 02. Pack 01 wurde mittels USB-Isolator und dem beigelegten original USB-Adapter an den Cerbo GX angeschlossen. Dabei verwende ich den zweiten (Rechten) RS484 Port und geh von dort auf das Pack 02. Diese beiden Packs werden dann mit AggregateBattery zusammen gefasst.
Heute früh geht auf einmal der Alarm an, dass das BMS nicht erreichbar seit. Zuerst dachte ich an eine Unterspannung, aber der Akku ist mit 30% noch recht voll und weit weg von <3V. Es wurde auch kein Alarm im BMS ausgelöst und die Packs sind weiter Online.
Zuleitung oder Isolator kann es auch nicht sein, weil das dahinterliegende Pack 02 sauber erkannt wird. Nur das Pack 01 wird nicht mehr erkannt. Ziehe ich das Pack 02 ab verschwindet es auch, und kommt direkt wieder beim einstecken. Stecke ich den USB-Adapter auf Pack 02 um, geht es auch. Aber Pack 01 bleibt stumm.
Ich hab nun erstmal von AggreagtedBattery auf das Pack02 gewechselt damit alles erstmal weiter läuft. Irgend wie fällt mir nichts mehr ein, außer das der Port (Chipseitig) byebye gesagt haben soll. Aber das System ist erst 2-3 Monate alt und lief ohne ein Problem völlig störungsfrei.
Habt ihr noch paar Ideen?
