inzwischen weiß ich ja, dass man bei defekten Akkus diese reparieren lassen kann. Zumindest der Zellentausch scheint meistens kein Problem zu sein. Aber was ist, wenn irgendein Elektronikmodul am Pedellen defekt wäre? Z.B. der Leistungsregler oder das Display oder BMS? Nehmen wir an, eins der Teile wäre unreparabel und neu gäbe es diese auch nicht mehr: Müsste man dann das ganze Rad entsorgen oder könnte man einfach die komplette Elektronik durch Fremdhersteller ersetzen?
Z.B. könnte man ja ein beliebiges BMS in den Akku einbauen, so dass dieser prinzipiell wieder funktionieren würde, aber wie kann die restliche Elektronik des Fahrrades mit dem Akku kommunizieren? Oder gibt es hier standardisierte oder sogar offene Protokolle?
Ebenso beim Leistungsregler: Die Motoren sind ja glaube ich normale Brushless-Motoren, so wie im Modellbau. Im Modellbau kann man ja soweit ich es am Rande mitbekommen habe, auch jeden BLDC-Motor mit jedem BLDC kombinieren, sofern die Leistungen passen. Könnte man also auch beim E-Bike so einen Regler nehmen?
Das Display mit der Leistungseinstellung und die Auswertung des Tretsensors könnte man mit einem Arduino machen, müsste man halt dann nur wissen, wie er mit dem BMS und dem Fahrtregler zu reden hat.
Oder könnte man einfach alles rauswerfen außer dem Motor und eine komplette Ersatzteilset aus BMS, Displaykram, Tretsensor und Leistungssteller neu kaufen und vom Rad nur noch das eigentliche Fahrrad mit Motor und den Akkuzellen übernehmen? Damit wäre zumindest gegeben, dass alle Komponenten, die "sprechen" können, zusammen passen.
Danke für Eure Einschätzungen
und
viele Grüße
Karli
