DC Standbyverbrauch HM-600/800
ich finde gerade nichts darüber.
Was verbraucht der HM600 im Leerlauf?
Szene: AC getrennt, DC verbunden.
Opendtu sagt String1 0,9W, String2 0,3W.
Saugt das Ding langsam die Akkus leer? Sind die Werte Realistisch? Zu niedrig?
Wie sieht es mit den Victron Ladereglern (100/20) aus? Mit welchem Standbyverbrauch ist bei diesen zu rechnen?
Realistisch: ja. Aber miss es doch einfach mal nach (wenn Eingang=Solar: Multimeter einschleifen und Strom messen; wenn Eingang=Akku: Vorwiderstand einschleifen und Spannungsabfall messen)
Die Victron MPPTs versorgen sich meines Wissens nach aus dem Solareingang, nicht aus dem Akku-AUSgang. Also ist Standbyverbrauch egal.
Nein, ich werde nicht zum Messen die Verkabelung auseinander reißen.
Nein, die Blinken auch nachts munter vor sich hin und übertragen Daten.
Du mußt nicht zwingend die Leitungen auftrennen: eine halbwegs genaue Stromzange tuts auch. Die sollte dann aber runter bis 1 mA messen können, die meisten sind eher für deutlich höhere Ströme und im unteren Bereich natürlich auch relativ ungenau. Habe eine kleine Stromzange von UNI-T, die mißt bis 1 mA, ab 5mA halbwegs brauchbar. Am besten wäre eine (teure) Leckstromzange.
Einige mA werden sich die Geräte schon genehmigen, wenn von PV nichts mehr kommt, aber das dürfte kaum mehr sein, als das BMS sich nimmt - spielt also eigentlich keine Rolle.
Bei 10 und 30mA? Dann kann ich auch der Anzeige von Opendtu glauben...
Das kann ich nicht feststellen, denn das ist in meinen Akkus integriert...
