DC Laderegler. Wie wähle ich den passende aus?
Servus,
Grundaufbau:
3x MP2
4x Liontron LiFePO4 LX48-100 100Ah / 5120Wh
Max. Ladestrom 120A
1x Huawei Sun2000 10ktl an AC-Out
1x Huawei Sun2000 12ktl an AC-In
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, dann bräuchte ich am AC-Out nur einen Fronius, wenn ich eine Nulleinspeisung anstrebe. Als Notstrom Betrieb kann man jeden WR nehmen der nach VDE-AR-... seine Leistung über die Frequenz anpasst. Sehe ich das richtig? Die Frequenzanpassung übernimmt ja dann der MP2.
Dann habe ich noch etwa 6kWp über. Mit denen möchte ich direkt den Speicher aufladen.
Bei Überschuss können meine MP2 ja mit 210A laden.
Wäre dann ein RS450/100 schlau oder lieber 2x den 150/70? Was bringt mir die höhere Spannung? Die 2x 150/70 kosten soviel wie ein RS.
Da ist die Spannung was, jeder MPPT-Tracker abkann.. abhängig wie hoch die Spannung deiner Module ist (steht im Datenblatt) legt fest, wie viele Module du in Reihe an den MPPT des Reglers anschließen kannst..
Beispiel: RS450/100 verträgt 450; nehmen wir an deine Module habe eine maximale Spannung von 40V, dann könntest Du 11 Module in Reihe an jeden Tracker anschließen.. den Rest dann nur noch parallel, wenn es dann auch strommäßig noch passt.. der 150/70 kann enstprechend nur 3-4 Module in Reihe.
Ich habe die Daten in die Excel Datei von Victron (MPPT-Calc-4_0) eingegeben.
RS450/100 = 2x 9Module (7,38kWp PV power)
150/70 = 3x 3Module (3,69kWp PV power)
Wenn ich 2x den 150/70 nehme, dann habe ich die gleiche Leistung an PV dran, aber dafür mehr Ladestrom zum gleichen Preis.
Das würde dann doch mehr Sinn machen als den RS450 zu nehmen oder übersehe ich etwas?
Denke, beides ist ok.
Je nach örtlichen Gegebenheiten vielleicht... Mir wären 2x 150/70 lieber, auch, falls vielleicht mal eines ausfällt.
Die VE.can-Version... nicht wahr?
Ja genau die VE.can-Version wären das.
Die Vorteile die ich bei der RS Version sehe:
  1. Weniger Verdrahtungsaufwand
  2. Besserer Ertrag bei schlechterem Wetter
Stimmt meine Ansicht so?
Wie kommst du auf diese Idee?
Bei 3 x 3 Modulen hast du mehr Verdrahtungsaufwand dafür aber einen Vorteil bei partieller Beschattung.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Ist es nicht so das ein größerer String bei schlechteren Bedingungen mehr Ertrag bringt als 2 kleine?
Habe häufiger gelesen das man lieber große Strings bilden soll. Oder geht es dann dabei nur darum die Startspannung schneller zu erreichen?
Beschattung brauche ich nicht zu betrachten, das das Gesamte Dach nach SÜD ausgerichtet und es nichts gibt was für Verschattung sorgt :slight_smile:
Christian
Ja, das stimmt schon, wird sich aber bei deinen Geräten nur minimal auswirken.
Ist richtig. Die 1.0-Regel kennst du vermutlich. Fronius ist halt ganz schön, weil die Daten zum Victron übertragen werden... also ohne extra Zähler oder so.
Alles klar, vielen Dank schonmal.
Ja die 1.0-Regel ist mir bekannt.
Also wenn ich einen nicht Fronius WR nehme, bräuchte ich noch einen EM24 zusätzlich um die Daten zum MP2/Cerbo zu schicken?
Einen EM24 brauchst du als EnergyMeter am Netzanschluss.
Wenn du die Ertragsdaten eines WR visualisieren und einberechnen willst, reicht ein einphasiger Stromzähler. ET112 z.B.
Ah okay, also dann für meinen 3P WR den ET340. ?
Nur mal so für mein Verständnis. Das Victron System braucht die Ertragsdaten vom WR weil das System das nicht automatisch erkennt?
Victron braucht die Ertragsdaten nicht. Das ist nur für den Fall, dass du sie haben oder sehen möchtest.
FrequenzShift mit 3x MP2 und dreiphasigem WR... geht das?
Ah okay, dann plane ich den mal lieber mit ein. Will ja schon sehen was erzeugt wird ?
Nach der Aussage von "Meine Energiewende"
Im letzten Teil ab min.23 geht er auf den Notstrom ein.
Ich gehe mal davon aus das die MP2 sich abgleichen und somit die selbe Frequenz fahren.
