Ich habe einen Deye sun-12k-sg04lp3 und habe auf dem Dach 21x Winaico WSP-300M6 PERC Module (1 String). Nun würde ich gerne verhindern den String auseinander reißen. Ich würde gerne den String am Deye so wie er ist anschließen. Laut meinen aktuellen WR ist die DC Eingangsspannung maximal 660V. Laut Datenblatt kann der Deye 550V (160V~800V) am MPPT. Kann ich meine 21 Module (1 String) am Deye einfach anschließen.
Den alten WR weiterverwenden und an den GEN Anschluss des Deyes hängen, zusätzliche PV Module an den Deye hängen.
mit Stringauftrennen?
Dann hast Du einen 11er und einen 10er String und beide MPPTs des Deyes belegt, oder du reduzierst den 11er zum 10er und hängst die parallel an MPPT1 und hast MPPT2 frei für zusätzliche Panels
@auric Wir hatten im Juni Kontakt miteinander und du hattest mir den Tipp gegeben, den String von 21 Modulen in zwei gleiche String (2x10Module) eventuell aufzuteilen, parallel zu schalten und dann an einen MPPT vom Deye anzuschließen. Weist du wie sich das Thema dann mit der Einspeisevergütung verhält? Aktuell ist ja beim Netzbetreiber ein String mit 21 Module angegeben. Wenn ich diesen in 2x 10 Module aufreiße und dann noch einen neuen WR verbaue, ist dann die aktuelle Einspeisevergütung noch gültig oder wird dies dann als neue Anlage gesehen?
@auric OK danke dir. Ich habe mittlerweile anderweitig eine Antwort erhalten was die Eispeisevergütung anbetrifft. Kannst du mir zurück schreiben, warum ich den aktuellen String nur in zwei gleichen Teilen (2x10Module) aufteilen kann und nicht in 10 und 11 parallel String schalten kann?
@joma71, so lange du keine weiteren Module dazu baust, ist das die selbe Anlage. Baust du einen Akku dazu, müsstest diesen Anmelden, weil du dazu einen Hybrid WR oder puren Akku WR brauchst, der ist wiederum anmeldepflichtig. Oder du machst einfach und sitzt es aus, Akku im MSdR melden und gut. PV Erweiterung würde als neue Anlage zählen, was aber auchkeinBeinbruch ist.
@linuxdep Das ist aktuell der Plan. Ich möchte meinen Fronius raus schmeißen und dafür einen Deye Hybrid verbauen. Ich bin nur am überlegen wie ich den String umbauen soll, damit ich diesen von der Leerlaufspannung an einen MPPT anschliesse. Ich habe mir auch sagen lassen das solange keine Erweiterung der Module durchgeführt wird (mehr Module, mehr Leistung) greift dies meine aktuelle Einspeisevergütung nicht an. Ich bin am überlegen wie ich das mit der Aufteilung mache soll. 2x10 Module parallel? Wobei ich dann 310W verlieren würde oder kann ich 3x7 Module parallel schalten und dann am MPPT vom Deye anschließen?
Da würde ich eher auf zwei Strings verteilen und jeden an einen mppt vom WR machen. Das ist besser für den WR, solltest du erweitern, dann über extra WR. Sonst gehen die Spannungen zu weit runter, bei meinem 8ter String sehe ich das deutlich bei schlechtem Wetter.
Startspannung ausrechnen unter 160V startet der Deye nicht, der MPPT Regler arbeitet ab 200V.
Ansonsten kannst Du ja 2 x 10 Module an MPPT1 und das letzte Modul mit einem Modul-WR melken und irgendwo im Haus anstecken. (oder eben 11 Module an MPPT1 und 10 Module an MPPT2)
@auric
Du hast oben die Webseite Auslegung von Photovoltaik-Anlagen | Kaco New Energy verlinkt. Leider bin ich aus dem Ergebnis nicht wirklich schlau geworden. Kannst du bitte nochmal erklären wie man "zu Fuß" ausrechnet wieviele Panels an einen String eines Wechselrichters angeschlossen werden können. Ich habe den 12kW Deye mit folgenden Daten
max. DC-Eingangsleistung: 15600 W
Nenn-PV-Eingangsspannung: 550 V (160 ~ 800 V)
Anlaufspannung: 160 V
MPPT-Bereich: 200 - 650 V
Volllast-Gleichspannungsbereich: 350 - 650 V
PV-Eingangsstrom: 34 A 17 A
max. PV-ISC: 34 A 17 A
Anzahl MPPT/Strings pro MPPT: 2/2 1 Und 16 Stück Trinasolar TSM-400DE09.08
Maximum Power (Pmax) 400W *
Maximum Power Voltage (Vmp) 34,2V
Maximum Power Current (Imp) 11,70 A
Open Circuit Voltage (Voc) 41,2V *
Short Circuit Current (Isc) 12,28 A *
Maximum Series Fuse 20 A
Power Selection 0~+5W
tolerance (Pmax) ±3%, (Voc) ±3%, (lsc) +4% )
liege ich jetzt mit
41,2Voc * 16 = 659,2Voc
über der Nenn-PV-Eingangsspannung oder nicht ? Wieviel Prozent muß ich für kalte, sonnige Tage aufschlagen?
Dankeschön!
@gjiaffaar Die Spannung Voc ist die Spannung, die ein Paneel liefert, das nicht am Wechselrichter angeschlossen ist. Wenn der MPPT Regler im Wechselrichter richtig arbeitet, ist die Spannung in der Nähe der MPPT-Spannung, also deutlich darunter.
Die Entwicklung der Spannung bei einem kalten Paneel kann man aus dem Datenblatt ableiten. Wenn ich das Datenblatt richtig interpreteire, dann
ist 43°C als Arbeitstemperatur für die Angaben anzunehmen und
die Spannungsabnahme bei Erwärmung bei 0,25% je Kelvin. Wenn man also zum Beispiel annimmt, das Paneel hätte bei voller Einstrahlung nur 3°C, müsste man die Spannung um 40*0,25% erhöhen, also läge sie dann um 10% höher, also etwa bei 37,5V unter Last
Ursprünglich war der Plan nur diesen einen String anzuschließen. Der String lastet den kleinen MPPT des Deye aus.
Ich habe noch eine nordwestliche Dachseite, auf die bekomme ich rechnerisch 28 Panels drauf. Allerdings müsste ich ein Panel weglassen, dort kommt der Auspuff der Gas-Brennwert-Therme aus dem Dach.
Ich könnte also 27 oder weniger Panels verwenden. Bei drei mal 9 Panels parallel liegen die Ampere aber deutlich über den Angaben des Deye. Zwei mal 13 Panels ginge auch noch, dann hätte ich halt anstatt 27 nur 26 Panels auf dem zweiten Dach, dafür würde ich aber schneller die Startspannung erreichen.
Wie verhält sich ein Wechselrichter wenn die Panels zu viel Strom liefern können. Nimmt er sich einfach weniger, oder raucht er ab ?
Wie verhält sich ein Wechselrichter, wenn die Panels insgesamt mehr als seine Maximalleistung bereitstellen können. Liefert er dann nur seine Maximalleistung oder raucht er ab?
