Hallo, ich bin auch infiziert und baue PV sowie einen DIY-Speicher.
Ein Victron MP II 5000 hängt bereits an der Wand. 230V Anschluss wird vom Elektriker gemacht. Ich will DC Seitig das System aufbauen.
Ich warte auf meine 230Ah (16Stk./3,2V) LiFePo4 Akkus.
1. Frage: Welche NH Lasttrennschalter sollte ich nehmen wenn ich das System auch in Zukunft noch erweitern kann? Victron sieht eine 200A Absicherung vor. Die Lasttrennschalter sind aber nur bis 160A zugelassen?! Größere sind dann wesentlich teuer? Welche verwendet Ihr?
2. Frage: Nur den Pluspol absichern? Oder + und -?
Vielen Dank
nh 00 kannst du locker mit 160A absichern das schafft der mp2 nicht zum schmelzen zu bringen
ich habe das so gemacht 2 nh einsätze und ein trennmesser auf das trennmesser 2x minus und auf die 2 nh jeweils ein plus so kanst du 2 paralele batteriebänke an einen nh trenner anschließen
abgehend zum wr dann am nh trenner die 2x plus brücken und mit je einem plus und minus kabel an den wr
schau nach alten siemens nh trennern nach den alten schwarzen
die gehen nicht so schnell kaputt und haben schraubpole
falls du keine findest ich hab noch einen neuen rumliegen mit trennmesser und sicherungseinsatz
schreib mich einfach per pn an
auf ausreichenden kabelquerschnitt achten!
und kurzschlussfeste kabel vom akku zur sicherung verlegen zb nsgaföu
ordentliche kabelschuhe von klauke verwenden und hydraulisch verpressen
den grat vom stanzen an den kabelschuhen abfeilen
Boar, danke für die ganzen Infos.
Ich schicke dir eine PN.
