dbus-serialbattery Einstellungen
Hi zusammen!
Ich habe 16x eve208k und frage mich, was ihr so für Einstellungen beim dubs-serialbattery in der utils.py habt?
Habt ihr das CCCM alle an? Habt ihr die maximale und minimale Zellspannung und Float angepasst oder lasst ihr die utlils.py so wie sie ist?
Hintergrund: ich bin nicht sicher, ob gerade im Winter die Zeit für das Balancing reicht, wenn die Ladeleistung und die max Zellspanung so „konservativ“ eingestellt sind…
Habt ihr da Erfahrungen?
Wer suchet, der findet...
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=5009&start=50
Moin, so habe das jetzt auch gerade festgestellt. Akku bei 99% laut BMS aber bei 53,8 Volt,
Ladeschluss wären 55,2....lädt aber nur mit 5 Ampere...damit erreicht man die Balance-Spannung erst wer weiß wann und es dauert ewig bis Akku voll....
Sobald ich das cccm disable lädt er mit 25 Ampere.
Aus dem verlinkten Beitrag werde ich nicht schlau, da das Thema nicht weiter behandelt wird.
Wie machen das andere?
Welche Version läuft bei dir? 0.12 / 0.13 / 0.14 beta?
0,13
Ok in 0.13 musst du in das file battery.py schauen. da gibt es eine Funktion def manage_charge_current(self):
In Zeile 149/150 ist der Strom bei hohen SoC auf 5A gesetzt
if 98 < self.soc <= 100:
self.control_charge_current = 5
An dieser Stelle müsstest du die 5 ändern.
/Markus
super Info....das hatte ich so über Gurgel schon mal nicht gefunden.
Welcher Wert macht denn Sinn ? Bei 5 Ampere dauerts ja Stunden / Tage bis das Ding bei 55,2 also 3,45 Volt angekommen ist
Da geht doch noch ne Menge Energie rein
Ich würde mir mal eher die Frage stellen warum der SOC total daneben ist. Die 5A sind eigentlich O.K. da die dafür gedacht sind, dass der Balancer vom BMS noch eine chance hat den Pack auszugleichen. Wenn Du die hochsetzt riskierst Du eine Abschaltung wegen OV an einer Zelle. Kurzzeitig kann man das natürlich unter Beobachtung machen und halt rechtzeitig wieder runtersetzten.
ist das erste mal dass der Akku mit bms komplett voll geladen wird, daher vermute ich dass das BMS noch nicht so richtig kalibriert ist
aktuell zeigt er 53,4 Volt mit 98% Akku an....
