Ich bin grad dabei einen zusätzlichen Laderegler (MakeSkyBlue) zu installieren und würde gern aufzeichnen, was er bringt. Suche also einen Daten-Logger für Strom und Spannung. Hat jemand von Euch Vorschläge?
Einen PZEM-017 mit Modbus-Schnittstelle zB, gibt es mit 50A, 100A, 200A, 300A Shunt:
https://de.aliexpress.com/item/32913960037.html
Kann man dann mit einem Raspberry PI auslesen oder mit einem ESP8266 und Tasmota-Firmware.
ja die PZEM-017 hab ich auch im Einsatz. Funzen gut.
Lese die Daten unter Linux mit usb adapter aus.
Du solltest einen dicken Kondensator am Eingang dazuschalten sonst kommen manchmal kommunikationsfehler oder er stirbt dir bei spikes (hab ich schon gehabt).
Der misst aber nur positive Ströme.
In der Nacht zieht der MakeSkyBlue einige mA, die aber auch positiv gezählt werden.
Man kann nicht unterscheiden in welcher Richtung der Strom fließt.
Ein Kondenstator/Elko parallel zum Spanungseingang vom PZEM 017?
Habe ich das so richtig verstanden?
@1dz hast du das Problem lösen können? Aktuell stehe ich vor demselben Problem.... Allerdings brachte ein Elko zwischen +5V und GND auf der RS485-Seite keine Besserung.
