Datenanbindung an Batteriemodul BMZ
Auch ich habe ein Problem mit einer BMZ-Hyperion-Batterie. Vor 6 Wochen ist bei einem Kunden die Batterie BMZ Hyperion mit 15 kWh
ausgefallen. Zu dem Zeitpunkt war sie laut SMA EnnexOS-Portal auf 85% geladen. Im
Ereignismonitor des EnnexPortals habe ich keine Hinweise auf besondere Ereignisse
im Vorfeld gefunden. Der Ausfall kam ”aus heiterem Himmel“.
Die Batterie in Kombination mit dem SMA Batteriewechselrichter SBS6.0-10 lief seit 2/2021 über 5 Jahre störungsfrei.
Die WebUI des SBS funktioniert, ein erfolgreiches Firmware-Update des SBS von 3.12.33.R auf 4.4.11.R brachte keine Änderung.
Auch der Installations-Assistent des SBS funktioniert, kann aber die Batterie nicht erkennen.
Die BMZ-Batterie reagiert auf das Einschalten und Hochfahren des SBS mit dem Blickcode "Diagnose oder Herunterfahren des Batteriesystems" (blaue LED blinkt schnell + eine grüne LED blinkt langsam).
Ich habe die CAN-Schnittstelle für die Kommunikation zwischen SBS und BMZ-Batterie mit einem Multimeter überprüft:
  • der Widerstand zwischen CAN-H und CAN-L war 59,7 Ohm.
  • die Spannung CAN -H und CAN-L war jeweils 1,13 V.
  • Die Spannung am Enable-Eingang war meist 0,1mV oder 13mV, gelegentlich ging die Enable-Spannung hoch auf 11,32V.
    → die CAN-Schnittstelle scheint in Ordnung zu sein.
Der CAN-Test gemäß der SMA-Anleitung
”Serviceanleitung für Installateure Funktionstest der CAN-Schnittstelle
SUNNY BOY STORAGE 3.7-10 / 5.0-10 / 6.0-10“
ergab für ”12“ ein Ergebnis von 100%, ist also in Ordnung.
Die Spannungsmessung an den Batteriemodulen ergab
56,3 V 56,3 V 56,3 V Wandseite
56,2 V 56,1 V 56,6 V Vorderseite
Die Batteriemodule sind von alten Typ 37832-02 (ohne LEDs an den Modulen)
Ich vermute ein Kommunikationsproblem. Vielleicht funktionert auch die Freigabe durch das Enable-Signal nicht mehr. Ist die BMS-Platine defekt?
Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich weiterkomme?
Wenn ich die Beiträge hier im Forum lese, dann liegt der Fehler wohl bei den Batteriemodulen. Und dann geht es ans Eingeachte: Modul auseinanderschrauben, Kabel anlöten SMD-Sicherungen austauschen – das übersteigt meine Möglichkeiten.
@Solpra Willkommen im Forum.
Ich habe selbst ein SBS 5.0 mit jetzt 2x15 kWh Hyperion SE (neue Generation mit LED) am laufen. Ein 15 kWh System ist ein repariertes aus defekten Modulen.
Da du an den Modulen selbst keine LEDs hast, macht es dies etwas schwerer, da du nicht direkt sehen kannst ob und welches Modul ein Problem hat.
Hast du ggf. mal die Log-Datei von SMA ausgelesen, was dieser als Fehlercode gespeichert hat?
Wenn du auf der Weboberfläche des Batteriewechselrichters bis, kannst du dir die min. und max. Zellspannung anschauen, hast du hier mal geprüft ob ein drift vorhanden ist bei über 0,1V kann das System abschalten.
Ich habe eben nochmal auf der SMA Seite in den Readme Datei der zwei letzten Updates geschaut, ob dies auch für BMZ freigegeben sind, konnte aber jetzt keine Angabe dazu finden, das es nicht so ist. Ich meine mal bei einem Update sowas gelesen zu haben (ist aber schon länger her).
Da an den +/- Klemmen der Module eine Spannung zu messen ist, wird keine DC-Sicherung defekt sein.
Hast du den PCAN-Adapter von BMZ erhalten, damit könntest du den CAN-Bus des jeweiligen Moduls auslesen und schauen ob es ein Fehler loggt, bzw. was die Zellspannungen etc. machen. Könnte dir dazu auch eine Excel zukommen lassen.
Wahrscheinlich wird dir aber aktuell erstmal die Trial an Error Methode helfen. Das System brauch 4 Module, du kannst jetzt immer zwei Stück rausnehmen (aus der DC Verbindung + Bus) und schauen ob der Batteriespeicher damit anläuft um das fehlerhafte Modul zu finden.
Ggf. kann aber auch ein DC-Relais "kleben" und dadurch eine Störung verursachen, diese kannst du ganz einfach ohmisch messen, Widerstand muss quasi unendlich sein.
Das wären aktuell so ein paar Sache die mir spontan einfallen.
Gruß Jusch1989
Wow, das ging ja superschnell, dass ich eine Antwort erhalten habe!
Herzlichen Dank dafür, Jusch89!
____SMA-Log-Dateien des SBS6.0
Ich kann Ereignisse im Ennexportal lesen. Eine Auswahl dazu:
……. kurz nach dem Ausfall:
2.10.26, 23:40 9347 Batterie A meldet Ereignis: 0x0410, 0x0000, 0x0000, 0x0000
3.10.26, 18:50 – Zustand: Ok / Kommunikationsfehler Batteriesystem
4.10.26, 15:17:04 9347 Batterie A meldet Ereignis: 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000
4.10.26, 15:17:54 9347 Batterie A meldet Ereignis: 0x4000, 0x0000, 0x0000, 0x0000
4.10.26, 15:18:33 9308 Fehler Kommunikation Batteriesystem A
7.10.26, 19:50:10 9218 Kommunikationsfehler des Battery Interface Module Ausgang 1 1
7.10.26, 19:50:24 9218 Kommunikationsfehler des Battery Interface Module Ausgang 4 1
…... update SBS Firmware von 3.12.33.R auf 4.4.11.R
7.10.26, 21:15 27312 Update beendet
7.10.26, 19:50 9218 Kommunikationsfehler des Battery Interface Module Ausgang 1 1
7.10.26 21:24 9346 Batterie nicht konfiguriert
07.10.26, 21:50:30 --- Zustand: Fehler / Batterie nicht konfiguriert / Installateur kontaktieren
Ich vermute, die Log-Dateien sind nur zugänglich, wenn ich direkt mit der Weboberfläche des SBS6.0 verbunden bin.
Die defekte Anlage ist 25 km entfernt, deshalb habe ich es zuhause an meinem SB3.0 probiert und mich als Installateur angemeldet. Ich finde das Wort ”Log-Datei“ in keinem Menü, nur ”Ereignisse“. Die Anleitungen von SMA helfen mir nicht weiter. Wie komme ich an die Log-Dateien des SBS?
_____Zell-Spannungen
Die kann ich leider nicht sehen, weil die Kommunikation zwischen SBS und Batterie nicht funktioniert.
_____PCAN-Adapter von BMZ
Wo kann ich den PCAN-Adapter erhalten? Was kostet der? Kann ich den auch ausleihen?
Kann ich damit die Zustände der Batteriemodule abfragen?
_____Trial and Error-Methode
Die Trial and Error-Methode scheint mir sehr zeitaufwändig zu sein. Die würde ich erstmal zurückstellen.
So, habe gerade selber mal bei mir in den Fehlermeldungen des SBS5.0 geschaut.
Am 24.10.2025 kamen die selben Fehler wie bei dir. Habe mal ein Bild dazu angehangen.
Das ist die Fehlermeldung an BMZ, aus meinem Ticket:
Wechselrichter meldet ca. ab 65% Ladung den oben genannten Fehler.
Batteriemodule werden nur noch bis ca. 85% geladen.
Alle Module wurden gemessen und haben folgende Spannungen:
Modul 1: 54,5V Modul 2: 54,5V Modul 3: 54,5V
Modul 4: 54,5V Modul 5: 54,5V Modul 6: 54,5V
Gesamtspannung System: 327V
Ich würde mal sagen ein Modul driftet, der "Drift" tritt meist bei einer höheren Beladung auf, du schreibst oben etwas von SoC 85%, wo der Fehler kam.
Zu der Zeit wurde das Gesamtesystem von BMZ getauscht.
Das Service-Tool und der PCAN-Adapter gab es eine Zeitlang kostenlos für Installateure, die mehr als 10 Anlagen im Feld hatten, von BMZ.
PCAN-USB: PEAK-System .._gsMQ..&gclid=CjwKCAiAqabXBhBUEiwAw_SQpVwy5UGR8LEV2xevJQhbe11dIvw1DalnQDbdyBZBbQyWnIw83ZWEOxoCpikQAvD_BwE
Der Adapter ist das und die PCAN-View Software ist das, womit man es auslesen kann (ist kostenlos zum download).
Software: PEAK-System .._gsMQ..&gclid=CjwKCAiAqabXBhBUEiwAw_SQpVwy5UGR8LEV2xevJQhbe11dIvw1DalnQDbdyBZBbQyWnIw83ZWEOxoCpikQAvD_BwE
Excel zum auswerten kann ich dir zukommen lassen.
Laut anderen Personen, mit denen ich wegen BMZ in Kontakt steht, funktioniert die Software auch mit anderen CAN-Adaptern, welche nicht soviel kosten.
Ich kann mal nachfragen welche Adapter die im Einsatz haben, ggf. hast du auch sellbst einen?
Du müsstest dir dann nur noch ein Adapter von CAN auf RJ-45 + 12V DC bauen, damit du an ein Modul gehen kannst du brauchst dann noch einen 120Ohm CAN Abschlussiderstand für die Out-Seite des Moduls (2er RJ-45 Stecker).
z.B.: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/rj45_stecker_mit_abschlusswiderstand_120_ohm_blau-383621?PROVID=2788&gad_source=1&gad_campaignid=20974911827&gclid=CjwKCAiAqabXBhBUEiwAw_SQpd0EXlm9ZIvdNOD2GFU0v7b5MTvT5dqm1nqbmpb-fM4UY0nOZ2nXHRoCfXQQAvD_BwE
Gruß Jusch89
@Solpra bitte aber auch die drei DC-Relais prüfen ob diese nicht "kleben".
Auf der Weboberfläche, des SMA SBS, kannst du unter Momentanwerte > Batterie > die Höchste gemessene Zellspannung und Niedrigste gemessene Zellspannung anzeigen lassen. Damit sieht man schonmal, ob ein "Drift" vorhanden ist, aber leider nicht welches Batteriemodul es ist.
Ich habe auch die Steckerbelegung der Zellen auf das BMS, die können ggf. genutzt werden um zu messen. Dafür müsste aber das Modul geöffnet werden und an sehr kleine Stecker ein Messgerät angeschlossen werden.
Vielleicht hat dein Großhandel auch einen PCAN-Adapter, meiner hatte sich, glaube mal, zwei STück gekauft.
Hallo Jusch89
Danke für Deine vielen Hinweise!
Ich habe bei meinem Lieferanten angefragt, ob er ein PCAN zum Ausleihen hat, habe aber noch keine Antwort. Falls ich es mir selbst anschaffen müßte: mit oder ohne Optokoppler? Für den 120 Ohm-Adapter bräuchte ich ggf. ein Verdrahtungsschema - wenn ich kein PCAN ausleihen kann.
Ich habe das so verstanden:
  • sobald ein Batteriemodul ausgestiegen ist, ist die ganze BMZ-Hyperion inaktiv.
  • Auch wenn die Zellspannung 55 V beträgt, kann das Batteriemodul ausgestiegen sein und die ganze BMZ-Hyperion-Batterie ist tot.
  • Mit dem PCAN kann ich direkt mit jedem einzelen Batteriemodul kommunizieren und erkennen, ob dieses Batteriemodul ok ist oder nicht.
Stimmt das?
__________Die Relais überprüfen
Ich meine, die Relais sind oben links, unter den roten Deckeln? Gibt es einen Schaltplan von dem BMZ-Hyperion? Den grauen Deckel von der Master-BMS abzunehmen (oben rechts) scheint etwas kompliziert und aufwändig zu sein. Das werde ich wohl nicht drum herum kommen.
__________SBS Weboberfläche
Aktuell kann der SMA-SBS Batteriewechselrichter nicht mit der Batterie kommunizieren, er findet im Installationsassistent die Batterie nicht. Ich werde beim nächsten vor-Ort-Termin schauen, ob ich trotzdem Batteriespannungen sehen kann.
Wenn ich bis Montag kein PCAN finde, werde ich eines bestellen.
Hallo SolPra,
ich glaube der Adapter von BMZ ist ohne Optokoppler. Dient nur zur galvanischen Trennung und schützt ggf. die PC-Schnittstelle.
Falls du z.B. den 120 Ohm Widerstand von Reichelt kaufst, ist dieser quasi fertig. Aber im Grunde ist es der Anschluss einfach CAN RJ-45, ich habe mal die Steckerbelegung angefügt. Welche Farben es bei RJ-45 sind, ist natürlich von Typ A oder B abhängig :grin:
Des Weiteren brauchst du noch ein 12V DC Netzteil, um das BMS des Batteriemodul anzuschalten.
Die Relais sitzen oben links, bei der Sicherung. Es sind drei Stück und diese sitzen nebeneinander. Die unteren Anschlüsse (kleinen Adern) sind A1 / A2 und die oberen Anschlüsse 13 / 14 Leistungskontakt (Schließer)
Ein Relais ist für Plus, eins für Minus und eins schaltet einen Widerstand zu. Die kleinen Leitungen an dem Leistungskontakt dienen dem Master-BMS zur Relais Prüfung, beim Start.
Am grauen Deckel, BMZ-Master, muss nichts abgenommen werden. Die linke graue Kiste ist das Netzteil und das rechte graue Bauteil das Master-BMS.
Das Master-BMS müsste oben rechts einen 9-poligen SUB-Anschluss haben, dies ist die Service-Schnittstelle. Die Schnittstelle ist ja vorhanden?
Einen Schaltplan gibt es nicht so richtig.
SMA-Wechselrichter sind ein bisschen "zickig", bei Störung der Batterie. Meist wird dann die Batterie abgeschaltet, wodurch dann auch keine Kommunikation mehr möglich ist, bzw. die Batterie bleibt aus.
Bei den letzten Hyperion Batteriespeicher wurde eine Remote-Gateway mitgeliefert (sollte mal für ein Fern-Update sein). Mit diese Remote-Gateway wird an die CAN-Service-Schnittstelle angeschlossen, sie greift auf das Master-BMS und die Batteriemodul-BMS zu, es können darüber Daten abgerufen werden (diese muss aber erst in der Gateway programmiert werden).
Darüber könnten auch die Batteriemodule ausgelesen werden. Es ist ein Gerät von SSV Typ: RMG/941. Ich vermute mal das bei deinem Batteriespeicher das nicht verbaut ist.
Ich habe noch einige hier, bin aber aktuell noch an Frame Programmierung dafür. Hätte aktuell nur das auslesen von bis zu 6 Batteriemodulen, weiß aber nicht wie das ist wenn es ca. nur 5 Module sind, ob dann einfach nur bei dem 6ten Modul alles 0 bleibt.
Hallo Jusch89,
Danke für die Infos!
Es sieht so aus, als ob mein Lieferant eine PCAN-Schnittstelle hat zum Verleihen. Morgen werde ich genaueres dazu erfahren. Am Anfang war die Batterie für mich eine unbekannte Kiste, nun nimmt sie Konturen an, Danke dafür!
Mit sonnigen Grüßen,
Solpra
Hallo Jusch89,
die 3 Relais oben links im Batteriekasten habe ich gemessen:
Erreger-seitig waren alle 3 Relais ohne Spannung (Kontakte unten)
Last-seitig hatten alle 3 Relais über 35 MOhm.
Nur eine Spannung konnte ich messen:
Kontakt linkes Realis oben links gegen rechtes Relais oben links: 336,2 Vdc.
Da alle 3 Relais keine Erregerspannung haben (weder Vdc noch Vac) vermute ich, dass die Master-BMS-Platine einen Fehler hat.
Der Batteriewechselrichter SMA SBS erkennt weiterhin die Batterie nicht im Installations-Assistent.
Ich warte nun auf die Ankunft der PCAN-Schnittstelle.
Grüße,
SolPra
Die Relais werden erst ziemlich zum Schluss aktiv, bzw. angesteuert. Meist erst wenn andere Bedingungen vor ab i.O. sind.
SMA SBS-Wechselrichter sind ein bisschen "zickig". :rofl:
Um direkt ein Batteriemodul auszulesen, musst du dir noch einen RJ-45 auf 9-polig Sub-D Stecker + 12V Spannungsversorgung bauen.
Es soll auch der USB‑CAN‑FD‑Adapter: Pibiger SavvyCANFD‑C funktionieren.
Ich habe von meinem Lieferant einen PEAK CAN-usb-Adapter erhalten mit einem passenden Sub-D Stecker zum Anschluss an die Master-BMS / Stecker X3 /Service CAN. Dazu ein 12Vdc Netzteil für den Stecker X10 an der Master-BMS. Die Anleitung dazu ist vom 31.10.2022 von BMZ Germany GmbH.
Die Software ist ESSHVFlashTool_1.0.15.zip für Windows. Nach dem Extrahieren der Datei alle CRC und Dateigrößen geprüft: alles ok. Mein Rechner hat Windows 10 Home.
Batteriewechselrichter SMA SBS ausgeschaltet, Batteriesystem ausgeschaltet.
Nach dem Anschluss von 12V an X10 blinken eine grüne und die blaue LED an der Batterie.
Das Programm ESSHVFlashTool.exe startet und es erscheint wie erwartet der Bildschirm des Tools. Nur leider am unteren Rand mit der Meldung: "Bereit zur Ausführung - bitte Adapter anschließen". Einstecken/Ausstecken ohne Erfolg. Das Logfile zeigt an: "CanApi4.dll: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden". Die CanApi4.dll war nicht auffindbar.
Die Eingabe von "Number of Modules" = 6 und "Manufactuer ID" = Default funktioniert, aber es werden weder Master noch Slave1..6 angezeigt wie in der Anleitung abgebildet.
Ich gehe nun davon aus, dass die Master-BMS-Platine ein Problem hat mit der CAN-Kommunikation. Der nächste Schritt ist wohl Ausbau der Master-BMS-Platine. Oder hat jemand eine andere Idee?
Die CanApi4.dll wird mit dem Treiber installiert. Wurde der Treiber CAN-Adapter installiert und kann ein CAN-Adapter in der Flash-Software ausgewählt werden?
Wenn die 12V Spannungsversorgung angeschlossen wird, hörst du dann ein kleines klicken im BMS-Master? Fängt die Anzeige des Hyperion an zu leuchten, die 5 LEDs des Füllstandes und / oder Betriebszustand LED an zu leuchten?
Bei deinem System driftet ein Batteriemodul, hatte ich so im Hinterkopf. Willst du das jeweilige Batteriemodul auslesen oder erst schauen ob der Master erreichbar ist?
Hallo Jusch89,
danke für die Hinweise!
  • Dieses kleine Klicken habe ich noch nie gehört. Das scheint eine erfolgversprechende Spur zu sein. Heißt das, die Master-BMS-Platine ausbauen und ggf ein Relais ersetzen?
Sobald ich die 12 Vdc angeschlossen habe, haben die Anzeige-LEDs angefangen zu blinken:
die (von unten gezählt) 2. grüne LED hat langsam geblinkt, die oben liegende blaue LED hat schnell geblinkt.
  • Welche Programme und welche Kabel brauche ich, um einzelne Batteriemodule auszulesen?
Die .dll-Treiber des Flash-Tools sind im gleichen Verzeichnis wie die das Flash-Programm (.exe).
Ich hatte zusätzlich noch das aktuelle PEAK-Programm mit den Treibern installiert, aber das hat keine Ergebnisse geliefert, wohl wegen nicht passender Kom.-Parametern.
@Solpra
Die .dll Datei kann ich dir ggf. zukommen lassen, afalls du sie benötigst.
Hier ein paar Infos zu den Adapter. Den Abschlusswiderstand kannst du dir z.B. bei Reichelt kaufen
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/rj45_stecker_mit_abschlusswiderstand_120_ohm_blau-383621?PROVID=2788&gad_source=1&gad_campaignid=1622074784&gclid=Cj0KCQiA8OrXBhDEARIsAECtlx5-aJTnzJneoKeeKkp23d82wlh97vdJ6sNgEzKxOZhdRnmlDcvSMEEaAj92EALw_wcB
Belegung RJ-45 Stecker
Hallo Jusch89,
Danke für die Steckerbelegung!
Ich verstehe das so:
Hardware-seitig:
  • PC-usb -- PEAK-CAN-Adapter auf Sub-D9-Stecker -- BMS-Masterplatine.
  • 12Vdc-Netzteil an BMS-Masterplatine.
In der Anleitung ist keine Rede von einem RJ45-CAN-Kabel und einem Abschlusswiderstand.
Brauche ich das RJ45-CAN-Kabel und den Abschlusswiderstand, um über die BMS-Masterplatine mit der BMS eines einzelnen Batteriemoduls zu kommunizieren?
Geht diese Kommunikation mit dem Batteriemodul über die BMS-Masterplatine, mit dem gleichen Programm (ESSHVFlashTool.exe, Version 1.0.15) wie für die Master-BMS?
Die Kommunikation mit der Master-BMS hat bei mir nicht geklappt (Peak-CAN-usb + ESSHVFlashTool_1.0.15.zip). Ich habe nun die BMS-Masterplatine ausgebaut und einem Kollegen geschickt, der die Platine überprüfen möchte. Insofern kann ich wegen der ausgebauten Platine gerade nichts an dem Akku machen. Oder kann man direkt mit den Batteriemodulen kommunizieren?
Nochmal vielen Dank für Deine Unterstützung und Deine Geduld, weil ich nicht immer gleich alles verstehe!
SolPra
Was haltet ihr davon, das Anschluss und kabelthema abzutrennen in eine eigenen Faden?
Vorschlag bei welcher post (nummer) man trennen kann?
Update: ab 189, @Solpra
Thema ? Datenverbindung?
@carolus gute Idee
Thema wäre z.B. BMS-Batteriemodul auslesen oder Datenanbindung an Batteriemodul
Erledigt
@Jusch89, @Carlos,
Danke!
SolPra
