Hallo Jusch89,
jetzt habe ich verstanden, was Du am 5.11. geschrieben hast.
"Bei den letzten Hyperion Batteriespeicher wurde eine Remote-Gateway mitgeliefert (sollte mal für ein Fern-Update sein). Mit diese Remote-Gateway wird an die CAN-Service-Schnittstelle angeschlossen, sie greift auf das Master-BMS und die Batteriemodul-BMS zu, es können darüber Daten abgerufen werden (diese muss aber erst in der Gateway programmiert werden).
Darüber könnten auch die Batteriemodule ausgelesen werden. Es ist ein Gerät von SSV Typ: RMG/941. Ich vermute mal das bei deinem Batteriespeicher das nicht verbaut ist."
Aktuell muß ich erstmal abwarten, was bei dem Check der Master-BMS-Platine rauskommt. Dann melde ich mich wieder.
Mit sonnigen Grüßen, SolPra
