ich möchte gerne mit meiner Huawei Emma beziehungsweise jetzt Huawei SmartAssistant. Daten über Modus TCP nach Home Assistant integrieren. Dort möchte ich unter Energie ein Dashboard erstellen.
Modus TCP an der Anlage beziehungsweise am SmartAssistant ist aktiviert. Und im Home Assistant habe ich auch mit HACS. die Huawei Anlage im Zugriff sehe viele Sensoren mit Werten,
Das Problem ist.
Das ich beim Dashboard Energie dort bei den Einträgen
Stromnetz, Netzanschluss konfigurieren:
Aus dem Netz bezogene Energie
In das Netz eingespeiste Energie
PV-Module, PV-Module konfigurieren
Energie der PV-Erzeugung
Leistung der PV-Erzeugung
Heimspeicher, Batteriesystem konfigurieren
Aus der Batterie entladene Energie
In die Batterie geladene Energie
nicht die richtigen deutschen Sensoren zuordnen kann.
Selbst die KI kann hier keine sauberen Ergebnisse liefern.
Hat hier Jemand schon Erfahrungen gemacht? Und kann mir diese Einstellungen beziehungsweise Sensoren mit entsprechenden Werten liefern. Gerne mit screenshots.
Vielen Dank für eine Rückmeldung und Eure Hilfe.
Gruß whoppereu
