Das schwebt mir vor
Guten Morgen,
habe hier in dem Forum nach dem Thema gesucht, leider nicht das gefunden, oder wenn dann habe ich aufgrund der Fachbegriffe das nicht vestanden.
Welchen Tipp habt ihr für einen Normalo, der weiss was er will, aber aufgrund fehlendem Fachwissen, nicht weiss was er bestellen soll.
Bitte um Hilfe, damit ich dann das Ergebnis mit einem Fachmann dann umsetzen kann.
Habe folgendes bestellt, 15kw Kollektoren für Flachdach, Wechselrichter 3 Phasen 10kw von Growatt und ebenfalls von Growatt einen Speicher 17,2 kw.
Es gibt ja fertige Verteilerkästen, wo sämtliche Absicherungen, Blitzschlag, Notschalter, etc. vorhanden sind. Es gibt ausserhalb der Box Anschlüsse für Panels, Speicher und Wechselrichter.
Dann müsste es noch einen Anschluss geben, der in den Zähler des Stromversorgers geht.
(Kann ich so etwas von Aliexpress nehmen?
https://de.aliexpress.com/item/1005004221288142.html?algo_pvid=e04c33d9-50fe-42ab-9ef1-7d9b2d4379f5&algo_exp_id=e04c33d9-50fe-42ab-9ef1-7d9b2d4379f5-41&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028427255456%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2195.09%2195.09%21%21%2147.57%21%21%402100bdd516623597295563395e08da%2112000028427255456%21sea&curPageLogUid=WilpcFejRNFZ
Vielleicht ja schon einen Verteilerkasten, wo ich später eine Erweiterung meines Systemes vornehmen kann.
Die ganze Installation wird dann von Fachpersonal vorgenommen.
Vielen Dank im Voraus
Peter
