ich suche noch das passende BMS für meine Batterie.
Es werden 16 230AH Zellen verwendet. Die kommen an einen Multiplus II 3000 48V + Cerbo GX oder einen Mutliplus II 3000 48V GX...
Soweit ich mich belesen habe, ist vor allem das JK BMS für mich interessant, da es je nach Ausführung, ein aktives Balancing mitbringt.
Nun gibt es aber vom JK auch wieder X Variationen... damit ich keinen falschen Fehler mache blöde nachgefragt:
Ich brauch ein JK BMS das
-16 Zellen kann? (8-17S. 8-24S, etc.)
-das min min 60A hat? (der Multiplus wird mit 2,4kw angegeben... da würde das ja reichen)
Bei den Eckdaten käme z.B. dieses Modell heraus:
https://www.ebay.de/itm/394212568848
Der Balancingstrom ist mit 0,6A geringer angegeben, als bei den großen BMS.
Reicht sowas für meine Vorhaben? Oder bieten die größeren Modelle weitere Vorteile?
Oder ist gar ein ganz anderes BMS (Daly?) eher geeignet?
Grüße,
Sören
ich suche noch das passende BMS für meine Batterie.die richtige Bezeichung lautet
JK-B1A20S15
1A balancerstrom, 8-20S, 150A
60A ist zu knapp ausgelegt, der MP2 kann spitzen wo das BMS dann vlt ausschaltet, obwohl die Batterie das gut kann 150A entspricht auch nähernd dem normalen Entladestrom (0,5C)
Super! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
