Hallo zusammen
Für ein 50kW MFH Projekt hätte ich eine Frage.
Wie sieht es aus wegen der Dampfabzüge und Abluft aus den Badezimmer aus.
Können diese wie die Rohrentlüftungen unter den Panels geblasen werden?
Es handelt sich um eine aufdach Anlage.
Wenn dies nicht empfehlenswert ist. Wie würdet Ihr die Abluft abführen gibt es Lösungen wie Luftkanäle unter den Panels?
Wenn ich Panel weite Lücken mache verliere ich ca 3kW Panels.
Danke für Eure Hilfe
Zwischen den Panels hast ca. 2cm Platz. Dort wo die Mittelklemmen sind.
Dort könnte man einen flachen Auslasskanal basteln falls du nicht unter den Modulen entlüften willst.
Von den meisten Dachpfannenherstellern gibt es "Entlüfterpfannen".
Diese sind kaum höher als die normalen Pfannen. Eventuell sid diese ja auch für deinen Fall verwendbar ![]()
