mein Fehler! Ich hatte in der Zwischenzeit die BMS Dpannungsausgabe umgangen um mit der Batterieseitigen (die richtig ist) zu testen, ob dann geladen wird, daher die Zellenwerte!
Ergebnis:
Ladung erfolgt bis Akku tatsächlich voll ist (Spannung nachgemessen), Spannung direkt von der Batterie an den MPPT übermittelt, nicht der Ladeanschlussseite des BMS!
Ich tausche mal das BMS! Was anderes kann es ja eigentlich nicht mehr sein
