Daly BMS und Deye Sun
Hallo Zusammen!
Ich habe meinen Deye sun-12k-sg04lp3 erfolgreich mit einem Eigenbau LifePo4 Akku mit Daly BMS und WNT Board in Betrieb genommen. Alles lief wunderbar, bis heute der Akku zu 100% voll war.
Das BMS hat richtigerweise abgeschaltet, alles gut. Allerdings kam im Deye eine Alarmmeldung an namens "requests force Charge"...? Dies führte dazu, dass der Akku nicht entladen wurde und für die Hausversorgung zur Verfügung stand. Es wurde ständig vom WR versucht noch ein paar Watt in den Akku zu bekommen...
Ich gehe fast davon aus, dass das BMS eigentlich so etwas wie "High Volltage" melden wollte, dies aber irgendwo falsch interpretiert wird/wurde!?
Kennt das Problem jemand?
Ich habe hier Abhilfe schaffen können, indem ich auf Battery % umgeschaltet habe, das Entladen startete sofort...
Kann hier jemand helfen?
Vielen Dank an Alle!
Viele Grüße
Michael
@emmpunktkapunkt: Hast Du das Problem gelöst? Ich hatte bis gestern das Problem, dass der Deye bei vollem Akku immer voll gegen den Anschlag gefahren ist und der Lade-Mos des Daly abgeschaltet hat. Nach einigem Suchen bin ich drauf gekommen, dass mit der PC-Software im BMS die "Grenzwerte" Level 1 in max. und min. Gesamtspannung vom Deye als "Sollwerte" genommen werden. Jetzt fährt er den eingestellten Wert schön sachte an, drosselt die Leistung runter, bis der Akku die eingegebene Spannung erreicht hat. In der App kannst Du nur die Level 2 Werte (Abschaltschwellen) einstellen.
Hallo @missellie,
danke für den Hinweis. Ich habe dies bislang leider nicht lösen können, fahre immer noch auf % Modus - ohne BMS Kommunikation - leider... Leider weder von Daly noch von Deye wirklich Unterstützung bekommen.
Welche genauen Softwareversionen hast Du für die Einstellungen verwendet?
Viele Grüße
@emmpunktkapunkt
Die Kommunikation zwischen den beiden Delinquenten herzustellen war ein bisschen...sagen wir mal...nicht ganz intuitiv.
Deye Firmwareupdate auf C037 + 11040.
Daly Firmware update auf BmsGD32E230_309(31_230613_001T).
WNT-Board verbaut Update auf 10_231102_WNTT. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich die Firmware wirklich installiert hatte.
Adapterkabel hergestellt und nur die Pins 4 und 5 ÜBER KREUZ (4->5, 5->4) angeschlossen.
da fällt mir ein: Ich hatte das hier schon mal beschrieben. Bei Rückfragen schreib mich einfach nochmal an.
Gruß,
MissEllie
Hallo nochmal @MissEllie,
habe mittlerweile relativ viel rumprobiert auch mit den Einstellungen in der PC-Software.
Nochmal grundlegend: Ich bekomme eine stabile Kommunikation zwischen BMS-Adapter und Deye WR hin. Das läuft alles
wunderbar.
Leider ist es aber so, dass - egal welche Werte ich für SOC max 1 oder SOC max2, max Zellenspannung 1 oder 2, max Gesamtspannung 1 oder 2
einstelle, der Akku immer auf 100% geladen wird.
Jetzt kommt das Problem: sobald das BMS dann Warnungen ausgibt, dass der max. SOC überschritten ist oder eine der höheren Spannungen,
gibt dieses anscheinend die Warnung auch über die Adapterplatine an den WR aus. Leider kommt diese Warnung aber als "FORCE CHARGE"
beim Deye an. Das heißt: der WR beginnt damit, den Akku noch weiter zu laden, oder versucht es zumindest. Der MOS laden schaltet zum Glück
ab, jedoch probiert der WR weiter hier Strom in den Akku zu pumpen, da die Meldung "FORCE CHARGE" weiterhin anliegt.
Am Ende wäre all das noch nicht so problematisch, jedoch ist es dann so, dass der Akku nicht zur Versorgung des Hauses verwendet wird, sondern
Leistung aus dem Netz gezogen wird, da der Akku ja im "Force Charge" Modus ist, was eigentlich nur bei Unterspannung ausgelöst werden sollte....
Wie gesagt, ich habe alle möglichen Werte schon runtergedreht und angepasst und trotzdem lädt mein Deye immer auf 100% ohne Rücksicht auf Verluste...
Es scheint, als wäre irgendein Warnwert vom BMS falsch gemappt worden in der Kommunikation mit dem Deye. Leider stellt sich Daly hier taub... leider...
Habe keine Lösung hierfür, als auf Spannungsregelung seitens Deye WR umzuschalten. Leider.
Viele Grüße
Michael
@emmpunktkapunkt
Sorry für die verzögerte Rückmeldung. Bin geschäftlich unterwegs. Heute Abend oder morgen Früh mache ich ein paar Screenshots von meinen Einstellungen. Vielleicht kannst Du damit den Fehler finden. Der Akku wird bei mir auch immer auf 100% geladen und dann auch noch weiter, bis die Gesamtspannung oder die Zellspannung auf dem eingestellten Wert angekommen ist. Der Deye regelt dann auf diese Spannung ein. Dadurch wird der SoC-Wert (leider nur ein Schätzwert) wieder kalibriert.
ich habe das Problem anscheinend mittlerweile gelöst. Das wollte ich für die "Nachwelt" kurz festhalten.
Nachdem die Unterstützung auch seitens Daly sehr mangelhaft war, habe ich erneut einen Versuch gestartet, die Verbindung mittels CAN anstatt mittels RS485
herzustellen. Das funktionierte auf anhieb, hier nur beachten, dass der Abschlusswiderstand (120Ohm) verbaut ist.
In der CAN Bus Umsetzung funktioniert die Kommunikation einwandfrei und auch das (anscheinend) falsche Mapping ist hier nicht mehr vorhanden. Der Deye
lädt den Akku bis zu einem (noch unbekannten) Maß wunderbar voll, ohne irgendwelche Fehlermeldungen oder falschem Verhalten.
Was derzeit noch unklar ist, was für die Ladekurve überhaupt relevant ist. Es scheint nicht der eingestellte SOC (weder Level 1 noch 2) zu sein. Ich denke es ist
die Level 1 Gesamtspannung.
VG
Michael
Hallo Zusammen,
um das Ganze für Andere noch komplett zu machen. Der Deye regelt die Ladekurve nach der Level 1 Gesamt Spannung (Level 1 sum Volt high). Egal was in den sonstigen Werten steht.
Einstellbar ist dieser Wert nur über die Daly PC Software, da in der Handy App nach heutigem Stand nur das Level 2 eingestellt werden kann.
Nach etwas spielen mit der Einstellung für die Gesamtspannung, lädt der Deye den Akku nun schnell und zum Schluss samtweich voll.
Viele Grüße
Michael
….ja, ich habe auf Bleibatt. Gestellt und gebe 3x 54,6V vor dann geht das recht gut, ich fahre allerdings noch ohne BMS da ich genau diese Probleme befürchtet habe, die hier beschrieben sind……man müsste den Deye nur den Befehl Laden Stoppen geben!
Blockzitat
