habe gestern dbus-serialbattery bei mir eingerichtet, um das Daly BMS mit dem Victron zu verbinden. Dabei ist mir aufgefallen, dass über UART nur eine Kommunikation möglich ist, wenn man vorher das BT Modul ansteckt und den Button drückt.
Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich den Victron aktuell noch nicht angeschlossen habe, somit findet also keine Ladung / Entladung statt. Bleibt der UART eventuell aktiv, wenn das BMS tatsächlich arbeitet? Oder muss man da irgendeinen anderen Trick anwenden?
Bleibt die RS485 Schnittstelle aktiv, ohne dass man was machen muss? Dann müsste ich mir eventuell noch so einen Adapter zu legen...
das Daly BMS hat einen Sleep Modus welcher über einen Timer (konfigurierbar) geregelt wird. Dieser Sleep Modus soll verhindern dass das BMS die Batterie selbst verbraucht wenn diese nicht verwendet wird (ge- oder entladen).
In dieser Zeit kann keine Kommunikation stattfinden - das BMS muss entweder durch den besagten Knopf am BT-Modul oder ein gezieltes Laden bzw. Entladen geweckt werden.
Meine Lösung für dieses Problem war, ich habe aber die gesamte Steuerung selbst entwickelt, beim Start kurz ein Laden zu triggern um die Werte aus dem BMS zu lesen bzw. dann wenn die Batterie "leer" ist die Kommunikation bis zum nächsten Laden einzustellen (mir die zuletzt gelesenen Werte zu merken).
Das heißt solange geladen oder entladen wird, funktioniert die Kommunikation ohne dass ich den Button drücken muss?
Kann man den Timeout so setzen, dass das BMS niemals ausgeht? Und wäre der Stromverbrauch dabei wirklich relevant, sodass sich die Batterie dabei merklich entlädt?
Auch wenn die Antwort recht spät kommt: Man kann die Sleep-Wartezeit in der App einstellen. Maximalwert ist 65535, was gute 18 Stunden sind.
Die Option ist etwas unlogisch bei den Balancer-Einstellungen einsortiert.
ich hänge mich mal an das Thema, weil ich aktuell Probleme mit meinem BMS habe!
Mir ist aufgefallen, dass mein BMS Daly 200A 16S Version, nachdem der Speicher abends leer läuft in den Sleep Modus geht und das System somit runter fährt. Leider geht es nicht an, weil die Laderegler ohne Spannung nicht arbeite!
Ich habe das mit der Max. Zeit von dem Post vorher schon probiert aber der geht dennoch in den Sleep Modus...
gibt es noch eine Möglichkeit das zu umgehen bzw. deaktivieren?! Oder muss ich einen Firmwareupdate durchführen?
Danke für die Hilfe
Das gleiche Problem habe ich auch. Zwischen Verbraucher/Laderegler und dem BMS/Akku habe ich einen zweipoligen DC-Sicherungsautomaten. Interessanterweise reicht ein manuelles Auslösen und Aktivieren aus, dass das BMS alles wieder mit Strom versorgt. Somit müsste man irgendwie von der Ferne oder automatisch einen "kleinen" Stromfluss erzeugen, um das BMS aufzuwecken. Da mir die BT-Schnittstelle oder eine Kabelverbindung UART-USB eh zu umständlich sind, werde ich mal ein ESP8266 dranhängen und schauen, ob ich damit alle Fliegen mit einer Klappe schlagen kann.
Ja das stimmt, das ist bei mir auch so. Aber das müsste doch beim BMS doch irgendwie regeln können, ohne extra was bauen zu müssen...
Ich habe Daly per Mail angeschrieben und warte mal auf Antwort. Vielleicht haben sie eine Lösung parat und kennen das Problem...
Meld dich mal, wenn du das Problem gelöst hast!
Ich melde mich wieder...
Mit der Einstellung 65535s ist der sleep Modus dauerhaft deaktiviert - und nicht nur 18 Std.
(Ok - Möglicherweise gilt dies nicht für alle Versionen.)
Das Bluetooth der Dalys APP sind so monatelang ohne Unterbrechung aktiv - ohne dass dann noch irgend ein Strom fließen muß.
Wird allerdings irgend einer der sehr zahlreichen Zell- oder Batterie Parameter (U / I / Temp ) verletzt, schaltet der Lade- oder Entlade Mosfet oder beide richtigerweise ab.
Das hat nichts mit der Sleep Zeit zu tun.
Er hat einiges dazu ganz gut erklärt:
@regulus Vielen Dank für das Video! Da steckt viel drin! Werde mal nächste Woche das Problem angehen und hoffentlich eine Lösung finden!
Guten Abend,
ich glaube ich habe mein Problem so langsam im Griff! Ich habe die Wartezeit auf 65535 eingestellt und die Werte vom Wechselrichter etwas angepasst. Ich habe jetzt die Spannung beim Wechselrichter etwas hoch gesetzt, damit das BMS nicht abschaltet. Zudem hab ich das BMS über den Rechner und die Daly software nochmal eingestellt.
Aktuell habe ich seit paar Tagen nicht mehr das Problem, dass das System komplett runter fährt! Firmwareupdate habe ich mich nicht getraut!
Ich habe etwas gebastelt und ein Wemos D1 mini an dem UART Port des BMS angeschlossen. Als Firmware ist von Github Daly2MQTT 2.8.5 By Softwarecrash drauf. Damit kann man über WLAN per http sehr schön zugreifen und mit einem Widerstand und einem Transistor zusätzlich per Wake-Befehl z.B. übers Handy das BMS aus dem Tiefschlaf holen.
Wenn man gerne bastelt, so wie ich, geht das. Wenn nicht sollte man sich auch keinen Billigheimer wie Daly kaufen {green}![]()
@metalm4 Hallo,
welchen Stecker hast du für UART genommen? Ich hatte in einer Anleitung diesen gefunden "Mini Micro JST 1.5 mm 6-Poliger Stecker"
der passt aber nicht, zu klein ![]()
