Hallo, in meinem SET habe ich ein 8S Daly 100a mit active balancer verbaut. Jetzt wollte ich eine Nummer größer 150a verbauen mit der Hoffnung dass ich nur das BMS tauschen muss ohne die Balancer - Leitungen an den Zellen zu öffnen. Jetzt stellte ich fest dass die Stecker- Breite anders ist, zwei Ideen gehen mir durch den Kopf.
- ich bekomme eine Kupplung, keine Ahnung wo
- ich nehme die Balancer Leitung vom 150a und löte das Kabel an das montierte Kabel an.
- Gibt es etwas besseres noch?
Danke für die Unterstützung.
