Mein Daly BMS reduziert nachts die Spannung. Ist das normal? Ich habe nachgemessen, die Batterie hält weiterhin die Spannung. (Aktuell um 51V an B-) Aber am Ausgang um die 44V (P-). Wenn die Ladegeräte loslegen ist alles wieder normal. Auch kann die Batterie mit hohen Strömen umgehen.
Leer und abgeschaltet?
Hast du mit einer minimalen Last gemessen?
Ein hochohmiges DVM kann an einem ausgeschalteten BMS oft noch Spannung messen.
Nein. Die Batterie ist noch gut gefüllt und das Cerbo wird auch weiterhin mit Strom beliefert.
