Hallo Zusammen...
Ich habe mir einen Heimspeicher gebaut mit MP2, 16S 280ah, und Daly BMS...
Das BMS soll laut Aufbau Anleitung am minus Pol angeschlossen werden.
Nun muss der MP2 ja auf der Plus Seite Abgesichert werden, (150A auf 70mm2) und darf unter keinen umständen am Minus abgesichert werden...
Bewirkt das BMS nicht genau das gleiche und kann hier zu Schäden führen?
Nein,
Du musst den Akku als ganzen verstehen, 16 Zellen und das BMS.
Das BMS liefert den Minuspol, die 16te Zelle den Pluspol.
Normal sieht man das BMS gar nicht (daher braucht das JK auch keinen Schalter).
Du kannst die Sicherung überall einsetzen, außer am Minus des BMS.
