Daly BMS mit falschen Zellspannungen
Hallo Leute,
Mein Daly BMS mit 150A Entladestrom spinnt.
https://www.dropbox.com/s/sb5z57lhlc5o4lk/Daly_Voltage.jpg?dl=0
Die Zellen 7 und 8 haben laut dem Daly BMS eine Spannung von 4,99V. Messe ich real nach, sind es aber in Wirklichkeit um die 3,25 V.
Habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte?
Sporadisch weichen einige Zellen auch nach unten ab bis 1,9V wird mir da angezeigt. Auf einmal ist alles wieder normal.
Schau mal ob die Kabel Zelle/BMS richtig fest befestigt sind.
Genau das war es! Ich habe die Schrauben angezogen und die Probleme waren weg. Müssen wohl zu hohe Übergangswiderstände gewesen sein.
Gern geschehen. :thumbup:
