ich habe seit einer Woche folgendes Problem:
Multiplus II 24-5000 zeigt auf einmal - Battery Low - ich hab nachgeguckt, Systemspannung 27,8v. Daly BMS sagt 26,6v, Zelldifferenz bei 0,002v. Als am nächsten Tag wieder PV Leistung rein kam, ging der Multi auch wieder an und versorgte den Tag über alle Verbraucher. Ich hab dann alles mal geupdatet (Multiplus, VenusOS, MK3,...) damit war der Battery Low Alarm Geschichte und das System lief wie gewohnt.
Am nächste Tag SOC bei ca 80%, PV Leistung gedrosselt, Systemspannung 28,4v, Victron Shunt sagt SOC 100%, Daly BMS sagt SOC 60%.
Das zog sich dann über ein paar Tage, anfangs wurde noch über PV geladen, ab Mitte des Tages aber nicht mehr. Jetzt hängt die Anlage wieder am Netz und auch hier wird die Batterie nicht geladen. Dann habe ich ein Labornetzteil ans BMS angeschlossen und den Rest getrennt. Auch hier findet keine Ladung statt. Ohne BMS kann ich die 8 Zellen problemlos in Reihe laden.
In der App ist alles ok. Temperaturen, Spannungen und so passen alle. MOS sind alle aktiv.
Hat zufällig jemand von euch ein ähnlichen Problem mit einem Daly BMS?
Mein System besteht aus:
1x Multi II 24/5000
Mehrere MPPTs
Victron Shunts
Battery Protect.
Gemessen ist bis zu dem BMS alles sauber... Ich weiss nicht was das Daly Ding da wieder mit mir macht...
Besten Dank und liebe Grüße
Daniel
