Daly BMS - Keine Anzeige kleiner Ströme
warum werden in der Daly App Ströme unter 2,5 A nicht angezeigt?
Weil sie zu klein sind?
https://www.akkudoktor.net/forum/bms-recbms/daly-bms-soc-verhalten/paged/3/#post-121572
... weil DALY aus unerfindlichen Gründen im Lieferzustand Ströme kleiner 1000, 2000, 2500mA ignoriert.
Den passenden Parameter kann man (nur) mit der passenden PC Software anpassen.
SolarHeini
Das sind keinen unerfindlichen Gründe.
Dalys Grossvâter sind die Pedelec BMS. Und die haben das drin, damit am Ladeende bei kleinem Strom der Balancer gestartet wird, sozusagen bei Strom null.
Die haben auch eine Umschaltung dazu, entweder Charge oder Static. Ich habe diese Vorgänger im Einsatz. Des weiteren ist natürlich auch, dass der untere Strombereich an der Grenze der Auflösung der A/D Wandler bzw. An der Grenze der analogen Genauigkeit sind.
Bei meinen BMS geht der Strombereich bis etwa 20 oder 30 A, der Bereich der quuasi zu null gesetzt wird von 200 bis 300 mA.
Mit Erhöhung des Maximalstroms bis zum 10 fache.... geht der null Bereich auf 2,5 A hoch. Und mehr kannst du aus den elektrisch kleinen Widerständen , Aufgabe Strombegrenzung, nicht herausholen.
Und falls du das doch heruntersetzen kannst - wenn man das Mal genau anschaut, ist der Bereich darunter mit größeren Ungenauigkeiten bezüglich Linearität und Nullpunkt behaftet.
Bei meinen DALYS kann man das ändern.
Ohne es zu ändern waren sie wertlose Muster: Unbrauchbar.
Die geschilderten Probleme gibt es hier nicht.
Auflösung und Genauigkeit sind mehr als ausreichend.
Eher gut, 12Bit oder besser.
SolarHeini
Tja, ich glaube nicht dass der analoge Teil der Hardware diese Auflösung bringen kann.
Wie ist der Strommesswiderstand, 0,1 mOhm?
Dann hättest du 10 mV bei 100 A.
Das aufgelöst auf 1 durch 2 hoch 12, sind mal gerade 2 Mikrovolt, die du mit einem Op auf geschätzt 0,5 mV verstärken musst, Faktor 1 zu 500. (5 V Spannungshub des ad wandlers durch 2048., Für ein Bit)
Das mit einem nullpunktfehler kleiner als ein Mikrovolt. Unabgeschirmt in einer Umgebung mit 100 A und Störrimpulsen.
Viel Spass..
